Projektsprecher bei BMW
Beitrag #4946307 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #4946454
Kenne BMW nicht, könnte mir nur vorstellen, dass es ein Projektleiter
ist, der wegen flacher Hirarchien/Teamgedanke/Era-Einstufung nicht so
genannt werden darf.
So wie der oberste Boss einer Firma oft "Sprecher der Geschäftsleitung"
ist.
Gast #4946548
Dexter schrieb:
> Hi!
> Habe schon öfters bei Xingprofilen den Stellentitel Projeksprecher bei
> Münchner Autobauer (sprich BMW) gelesen.
> Was ist darunter zu verstehen?
Gefaktes Xing-Profil vielleicht?
Projektsprecher ist in der Branche keine gängige Managmentrolle, klingt
eher nach PublicRelations, Pressearbeit, vielleicht noch Spendenaqquise.
Vielleicht hat da einer der englischen Ausdruck "is reporting to the
head of .. directly" der ein Weisungsverhältniss ausdrückt
missverstanden. Das sind keine Reporter sondern einfach nur Manager in
einer mittleren Ebene die einem höherleveligen Manger unterstellt sind.
Kopier hier doch mal das referenzierte Profil, im Kontext ist man
schlauer.
#4947717
Was das bei BMW bedeutet kann ich dir nicht sagen. Vielleicht haben die
eine eigene Definition.
Allgemein ist der Projektsprecher eine Rolle bei einer bestimmten Art
von Projektorganisation. Er ist ein Projektleiter ohne Fach- und
Vorgesetzten-Befugnis. Besonders geil ist, dass er, wegen der fehlenden
Fach-Befugnis, keine Verantwortung für das Ergebnis des Projektes trägt.
Nach Innen darf er Besprechungen organisieren und die
Besprechungsprotokolle verwalten, meist sogar selber schreiben. Daneben
soll er die Kollegen motivieren, anleiten und für die Einhaltung von
Prozessen sorgen. Nach Oben darf er die Ergebnisse des Projektes
verkünden und als besonderen Spaß das Controlling machen.
Man kann auch sagen, er ist im Projekt eine Kombination aus Klassen- und
Qualitätsclown, besserer Sekretärin und Controller.
Gast #4947849
Eigentlich ist das doch ideal. Im wahrsten Sinne ein Mädchen für alles.
Das Problem beim konventionellen Projektleiter ist z.B. bei uns, dass er
zwar Titel (z.B. Blackbelt) und Gehalt braucht, aber am Ende mangels
Sektretärin genau deren Arbeit macht. Termine, Protokolle,
Projektverfolgung. Selbst wenn er fachlich was drauf hätte, ... er
bleibt trotzdem Mädchen für alles und würde als solches bei den
beteiligten Fachleuten gnadenlos auflaufen.
Gast #4947948
Dexter schrieb:
> Danke euch fürs Aufschlauen!
> Dex
Du bist wohl selbst ein BMWler?
Da gibt es bestimmt eine interne  Stellenausschreibung "Projekt
Sprecher"
(wohl die einzige adäquate Stelle die für dich in Frage kommt)
Intern kannst du aber keinen fragen, damit man deine Kariere nicht
torpedieren kann.
deshalb hier das Verlangen nach "Aufschlauung".
Mach dir mal keine Sorgen, tschagga du wirst es schaffen.
Ich habe es selbst mal mitbekommen wie einer in einer Projektbesprechung
mit nur 3 Worten (Yes-No-Problem) in verschiedenen Varianten
(yes,yes no Problem; Problem - no Problem  ) geschlagene
30 Minuten mitreden konnte bis er drauf angesprochen wurde.
Das war eine Wette die der Mann dann auch gewonnen hatte.
Also denk dran, du kannst das auch schaffen.
Es gibt immer Wege nach oben, aber sei vorsichtig wo du hintrittst !!
Schau dir das Bild oben an, so sieht ein stolzer Projektsprecher aus!
