dumb home Treppenlicht
OP #4947147
Meine alten mechanischen aufputz Treppenlichtnachlauftaster lösen sich
in Wohlgefallen auf. Die Textilkabel sind noch ganz ok, werde ich aber
auch bei der Gelegenheit ziehen.
Jetzt müssen wir wohl bald auf Automaten + Taster + (PIR am Eingang)
umsteigen.
für den Automaten gibt es ja nettes mit Ausschaltvorwarnung DIN 18015-2
wie den ELTAKO tlz61np-230v+uc. Oder gibt es was besseres?
Nur was soll man Stilecht in einem 30er Jahre Backsteingebäude in
Bauhaus-Stil an Tastermaterial Aufputz verwenden?
Dreh- und Kippschalter finde ich. Nur keine Taster.
Eine IK-Klassifizierung ist nicht notwendig.
Da wir über ca 156 Taststellen reden ist was handgetöpfertes nicht im
Budget.
Bakkelit oder Industrieporzellan ist budgetmässig darstellbar.
Fontini, THPG, Busch-Jäger Decento ist bekannt.
Irgendwelche Ideen?
> Budget.
Was Handgetöpfertes dürfte bei der Stückzahl durchaus bezahlbar sein.
Muss man halt mit eine Form/Schablone Handtöpfern. Alternativ kann man
Ton auch gießen (in eine Gipsform). Die örtlichen Töpferbetriebe können
da sicher behilflich sein.
Anschließend innen einen normalen Taster einbauen.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Berker, Serie "1930".
https://www.hager.de/schalterprogramme/serie-1930-glas-r.classic-einsaetze/1150.htm
> https://www.hager.de/schalterprogramme/serie-1930-rahmen/925051.htm
> https://www.hager.de/schalterprogramme/serie-glas-rahmen/1148.htm
> Allerdings wird, wenn das in einem frei zugänglichen Treppenhaus hängt,
> das Zeug vermutlich geklaut.
Ich habe ja schon viel gehört, aber dass Steckdosen und Lichtschalter
geklaut werden?
Persönliche Seite
Mark B. schrieb:
> aber dass Steckdosen und Lichtschalter geklaut werden?
Sieh Dir den Preis des hier gerade verlinkten Manufactum-Angebots an.
Würde jemand aus meiner WEG auf die Idee kommen, so etwas bei mir im
Haus anbringen zu wollen (was stilistisch passen würde, ist ein später
Jugendstilbau), ich würde ihm was orgeln, das wäre doch ein bisschen arg
dekadent.
> geklaut werden?
kjdsfa schrieb:
https://www.manufactum.de/wipptaster-licht-porzellanserie-p1386527/?a=73077&c=175265
Ich sehe da eher Vandalismusgefahr, wenn fragiles Material wie etwa
Porzellan verbaut ist. Irgendwann checken das sicherlich böse Kids und
gehen einfach mal mit einem geklauten Nothämmerchen durch. (Diese Typen
kennt man vom Sperrmüll durch das systematische Abschlagen von
Bildröhrenhälsen an TVs oder Monitoren...).
> dekadent.
Ja schon. Ich denke mir halt dass die meisten Leute doch recht achtlos
an Lichtschaltern vorbeigehen und da nicht genau draufkucken, aus was
für einem Material der Rahmen ist.
Der Aufwand ist ja auch nicht so klein. Ein Dieb müsste wiederkommen,
Werkzeug mitbringen, den Leitungsschutzschalter auslegen (sofern er da
überhaupt Zugang hat?), das Zeug abmontieren, ... bisschen viel Aufwand
für ein Diebesgut, das wohl eher nicht so die typische Hehlerware
darstellt. ;-)
OP
Danke
Das Manufaktum Sortiment ist mit dem von THPG identisch.
Nur sind Manufaktum und THPG nicht gerade Projektverkauf gewohnt. Die
schlagen sich mit Privatkunden rum, die die Dinger "zur Ansicht"
bestellen.
Hager.Berker 1930 ist wohl die bessere Wahl, da man da bessere Rabatte
beim Projektverkauf aushandeln kann.
Vor Diebstahl und Vandalismus habe ich weniger Angst.
Das ist bei
http://www.louispoulsen.com/de/produkter/udendoers/vaeg/ph-vaeg/c-24/c-1427/p-55510
schlimmer
(Da hilft selbst das Seriennummer-Projektverzeichnis von LouisPoulsen
oft nix).
Dekandent oder nicht. Der Mehrpreis gegenüber einem 08/15 Taster, sind
20-25 EUR - das vertrödelt ein Elektriker schnell.
Ansonsten kenne ich Diebstahl von Elektromaterial hauptsächlich von
Abbruch-Baustellen. Da dann aber intensiv und organisiert.
Aber das hier ist im Treppenhaus.
Problematisch sind die Umzugsunternehmer/Küchenlieferanten etc.
Aufputz ist ein Knubbel der denen im Weg ist.
Oliver S. schrieb:
> kjdsfa schrieb:
>> https://www.manufactum.de/wipptaster-licht-porzell...
> Schlitzschrauben, furchtbar.
Selbst der hochmoderne Ferraris-Wandlerzähler wird heute noch mit
Schlitzschrauben gefertigt. Ein echter Alptraum, wenn man die tagtäglich
verbauen muss. Da kann man noch nicht mal mit dem Akku-Schrauber ran,
weil die blöden Trennstege im Weg sind...
Ich dreh durch bekommt da gleich eine ganz andere Wirkung ;)
