Joystickauswertung via Arduino
Gast #4947428
Hallo zusammen.
Ich beziehe mich hier auf meinen alten Beitrag, da es erneut Probleme
(in meinem Quellcode) geht, der dazu führt, dass mein Arduino nicht das
tut was er soll.
Ich möchte eine H-Brücke (zwei DC-Motoren) ansteuern, die anhand der
Joystick-Position (Potis) entsprechend per PWM vom Arduino
drehzahlgesteuert werden sollen. Das Ganze funktioniert, wenn ich
Joystick "komplett nach "links" oder "komplett nach oben" bewege. Aber
leider nicht in der "10-Uhr"-Position. Auch "stottert" der Motor dabei
und beim bloßen nach oben drücken drehen beide Motoren erst extrem hoch
und lassen sich dann ab einer gewissen Schwelle per Joystick steuern.
Bezug auf den ganzen Beitrag, siehe hier:
Beitrag "Seltsames Verhalten - Arduino"
Im Anhang befindet sich der aktuellste Quellcode, der zu genannten
Problemen führt.
Könnt ihr mir weiterhelfen und mir sagen, woran das Problem liegt und
ich einen Denkfehler habe?
Vielen Dank schon mal!
Der auskommentierte Teil ist deswegen auskommentiert, weil ich
spaßeshalber die Software von Stefan (im letzten Beitrag des
Ursprungs-Beitrags) geflasht habe, welche einwandfrei funktionierte.
Das Problem scheint in meinem auskommentierten Teil zu liegen.
leider habe ich keine Hardware zum testen...daher weiß ich nicht, ob der
code tut:-) Kompilieren geht
Pins musst du noch eintragen. Fang erstmal mit der Joystick Auswertung
an, wenn die Ausgabe passen,dann kannst die Motoren einschalten.
Bei Fragen, fragen.
LG Johann
