Ahoi, ich habe mich gerade gefragt, wie bei diesen Verstärkern (auf S. 3 ist ein Bild) http://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/248/product/155/design_of_gan_hemt_transistor_based_amplifiers_for_5_6_ghz_wimax_applications.pdf die HF-Transistoren montiert sind. Braucht man da ein spezielles Substrat, wo unten noch eine Aluplatte dran ist, oder ist es eine normale Leiterplatte, wo für den Transistor einfach eine Öffnung rein gefräst wird und unten dann ein Kühlkörper drauf geschraubt wird? Hintergrund: ich habe einen Verstärker mit einem CGH40010 gebaut, und der schwingt. Und das trotz Vorwiderstand am Gate, welcher die Schwingneigung eigentlich vermindern sollte. Die Schwingung deutet meiner Meinung nach darauf hin, dass die Masseanbindung schlecht ist. Ich habe es bei meinem Versuchsaufbau so gemacht, wie beschrieben: um den Transistor herum eine rechteckige Öffnung gefräst. Dann wird unten ein Alukühlkörper angeschraubt. Die Source-Verbindung des Transistors geht somit über den Alukühlkörper (was sicher nicht sooo optimal ist, aber mir fällt nicht ein, wie man es anders machen könnte).
Bei http://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/317/product/117/cgh40010.pdf auf Seite 8 sieht man den Aufbau etwas besser. Ausgefräster Platz für den Transistor und GND über Heatspreader scheint dort kein Problem zu sein.
Ja, und wie ist denn der Kühlkörper mit der Leiterplatte verbunden?
Bei der Frequenz vermutlich rein kapazitiv ;)
Hier mal ein Aufbau aus einem älteren Projekt mit CGH40010G. http://i.imgur.com/2dve5gX.jpg Die beiden Schrauben sind am Kühlkörper befestigt. Habs mal ebend durchgemessen, Schrauben, Kühlkörper und Masse sind miteinander verbunden.
Alexander K. schrieb: > Hier mal ein Aufbau aus einem älteren Projekt mit CGH40010G. > > http://i.imgur.com/2dve5gX.jpg > > Die beiden Schrauben sind am Kühlkörper befestigt. Habs mal ebend > durchgemessen, Schrauben, Kühlkörper und Masse sind miteinander > verbunden. Hi Alexander, ist das von dir? was kann der Verstärker? Grüsse Tobias
Nein :) Diesen hab ich im Schrank gefunden, keine Ahnung zu was für
einem Projekt dieser gehörte, sieht für mich eher nach einem Testaufbau
aus.
Edit: sind ja nur RFCs und 2 Spulen dran
Wenn man den Transistor Ausschnitt ausfraest, muss die GND Verbindung trotzdem oben erfolgen. Einfach ein Blech unter die Schraube klemmen und anloeten.
