read voltage -5,1v is outside selected devices: 1,8 to 5,5V
OP #4948634
Hello togehter,
I connect a ATMEL-ICE (from Microchip direkt, thank you for the discount
tip ;) ) over a 6 PIN Header to the pins of a ATMega88 like it is
discriped in the Datasheet of the ATMEGA88 and the ATMEL-ICE Datasheet
on page 38 "SPI Physical Interface".
(http://www.atmel.com/Images/Atmel-42330-Atmel-ICE_UserGuide.pdf)
MISO and MOSI Pins should be correct, if i has right identifiy what is
row 1 and 2 of the header. VCC and GND are also correct.
I use a bradboard with a powersupply-adapter (like
http://shop.aftabrayaneh.com/image/cache/data/arduino/Power_Supply_Adapter_Charger/POWER-MBV2/Breadboard_Power_Supply_4-500x500.jpg)
and a power-adapter wich spend me 12V and 1000mA OUTPUT.
If I try to "read divice signature" in Atmel Studio 7 under "interface
settings) I get the warning/errormessage:   "read voltage -5,1v  is
outside selected devices: 1,8 to 5,5V".
If i test the breadboard with a Voltmeter, i get correct 4,9 V.
What did I do wrong? Have I alrady destroy the ATMega?
Is it important, how much mA Output the Power-Adaper has?
You can answer in english or german.
Kind regards  and a big thankyou for your help! :)
--Hallo--
#4948645
Warum schreibst du in englisch, wenn du auch deutsch kannst?
Prüfe nochmal ob VCC und GND des Programmers richtig angeschlossen sind.
Klingt danach als ob GND des Programmers mit +5V des Breadboards
verbunden ist.
Oder VCC und GND am ATmega sind verpolt.
OP #4950500
Ok, everythink works now,
Ihr hattet recht, VCC und GND waren vertauscht. Aber nicht von mir.
Sondern der 6Pin Header am 'mini squid' Kabel wurde seitens Atmel falsch
configueriert. Leitung 2 und 6 (VCC und GND) und Leitung 1 und 5 (MISO
und RESET) sind vertauscht...........
Offentlich hat die Verpolung nicht meinen Ice geschädigt....
Viele Grüße und danke euch allen
--Hallo--
Ps.: Der Thread war englisch, da ich den text bereits bei AVRFreaks
gepostet hatte und ehrlich gesagt zu faul war, ihn hier neu zu
schreiben... ´´^.^''``
Und mir war nicht ganz bewusst, dass dies ein überwiegend deutsches
Forum ist :). Aber meine Faulheit war der eigentlich Grund... ;)
--- so close now ----
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4950684
I'm Besonderen im deutschsprachigen Forum!
> Forum ist :).
Ich könnte ihn auch in den englischen Forumsbereich verschieben. Den
haben aber einige User ausgeblendet. Du wirst/hättest dann nicht so
schnell eine Antwort bekommen...
