Diode Aufdruck UG23
Persönliche Seite #4950262
Hallo Erhard.
Erhard S. schrieb:
> kennt jemand diese Diode mit dem Aufdruck "UG23". Ich vermute eine
> Z-Diode, finde aber nichts im www.
"UG23" ist ein sogenanntes "Marking".
Darüber gibt es Listen, wie z.B.
http://www.angelfire.com/electronic2/rch/smt0.html oder
http://www.semicon-data.com/chips/files/HJKBJIKBAHKBCC/1490375716.html
oder http://www.s-manuals.com/smd/ug
Auch Halbleiterhersteller bieten teilweise suchfunktionen dazu.
Mit "UG23" finde ich aber auch nur einen MIC2774:
Siehe http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/mic2774.pdf
(Seite 2, "Ordering Information" und weiter "Standard Voltage Options")
und das ist leider eindeutig eine andere Bauform.
Die SMD Markings sind als Alphanumerische Zeichenfolge nicht eindeutig,
d.h. es kann mehrere verschiedene Bauteile mit gleichem Marking geben.
Aber diese haben dann immer auch ein anderes Gehäuse.
Das bedeutet, zusätzlich zum Marking dient auch die Gehäusebauform zur
Unterscheidung der Bauteile.
Möglicherweise ist das Marking auch nur "UG", und 23 ein Datecode.
Nachtrag: Es könnte eine Supressor-Diode SMAJ350 von Llittlefuse sein:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/m/smaj_littelfuse.pdf
auf Seite 2. Ob das von den Werten (Gehäuse) und Funktion hinkomt, kanst
Du besser erkennen.
Viel Erfolg beim Weitersuchen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
