24V bei X Volt schalten
OP #4953166
ich suche ein Bauteil\Controller dem ich sagen kann > wenn 2,8-3,2Volt
dann Schalte 24V Leitung. die 2,8-3,2 Volt sollten einstellbar sein.
Ich verstehe leider von Elektronik nicht gerade viel...
Der Sinn dahinter ist: ein Analogensensor (0V-10V), der einen Abstand
misst, soll in einer bestimmten Range ein 24V Signal weiter schleifen.
Sollte der Wert darüber oder darunter liegen, darf dieses 24V Signal
nicht weitergeschleust werden. Ich könnte mir gut vorstellen das es
dafür eine relativ einfache Lösung gibt?!
Grüße
Appa1990
Also brauchst du zwei Schaltschwellen. Eine bei der eingeschaltet wird
falls die Spannung größer ist, und eine zweite bei der wieder
ausgeschaltet wird wenn die Spannung noch größer wird.
Das nennt sich Fensterkomparator.
Ob es sowas in 24V Technik fertig gibt weiss ich nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> 0 Volt also nicht durchschalten
Das sollte aber schon geklärt werden, denn "Null Volt" sind prinzipiell
etwas ganz anderes als "nicht durchschalten".
Sonst sieh dir sowas mal an:
https://www.amazon.de/gp/product/B014H0U5IA/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A0652597AE80AEWD3C78
http://audiowind.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/new-pdf/D-1008.pdf
Für die dafür nötigen 12V musst du einfach noch ein Spannungsreglermodul
davorschalten.
> Danke das sieht vielversprechend aus! Ich werde es mal bestellen und
> testen.
Das war der erste Link, den ich gefunden habe. Suche mal nach den da zu
sehenden Schlüsselworten. Eventuell findest du einen anderen Anbieter
mit deutlich günstigeren Preisen.
