Sender UART 7E2 => Empfänger UART 8N1
Gast #4954200
Hallo Experten,
Vor mir liegt ein Steuergerät für eine Pneumatik-Anlage.
Das Gerät liefert im Störfall an der seriellen Schnittstelle eine
Fehlermeldung und überträgt diese laut Dokumentation mit 7Bit, 2
Stoppbit, Even Parity.
Desweiteren habe ich ein Alarmsystem, welches im Falle einer Störung
einen Maschinenbediener anruft.
Dieses Gerät empfängt aber mit einer Konfiguration von 8Bit, 1 Stoppbit,
Ohne Parity... Leider muss das auch so bleiben, damit das Teil mit
anderem Zubehör kompatibel bleibt.
Ich kann aber Regeln programmieren, die, abhängig von den empfangenen
Daten bestimmte Aktionen auslösen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die 7E2 Nachricht mit dem 8N1 UART
lesen kann?
Wenn ich mir die empfangenen Zeichen auf dem Display anzeigen lassen,
dann werden manche Zeichen verfälscht. Vermutlich ab einem bestimmten
Wert...
Hat jemand einen Rat wie man hier vorgehen kann?
Danke, Marvin
Hallo Marvin,
wenn Du eine Regel programmieren könntest, die das Gerät veranlasst, das
höchstwertige Bit zu ignorieren, sollte es gehen, d.h. alle empfangenen
Zeichen mit Code >= 128 müssen auf Zeichen 0..127 umgesetzt werden
(Operation -128 oder log. AND 0x7F).
vielen Dank für eure Antworten.
Ich kann auf dem Empfänger, nachdem eine Nachricht vollständig in ein
unsigned char Array eingelesen wurde, jedes empfangene Byte anfassen.
Werde es gleich mal (x & 127) versuchen und schauen, ob die Daten dann
wieder einen Sinn ergeben ;)
Und die Tatsache 2 Stoppbits vs. 1 Stoppbit kann man empfängerseitig
ignorieren? Der Empfänger sieht da nur eine Sendepause, oder?
Vielen Dank schonmal,
LG, Marvin
