STM32F437 HAL Crypt Library verwenden
Gast #4954991
Liebe Forengemeinde,
ich möchte die HAL Crypt Library verwenden, um Daten mit AES CBC und
einem 256 Bit Schlüssel zu ver- und zu entschlüsseln. Dies soll mit
Polling (also ohne Interrupt) und ohne DMA realisiert werden.
Dazu sind folgende Funktionen notwendig:
  HAL_CRYP_Init();
  HAL_CRYP_AESCBC_Encrypt();
  HAL_CRYP_AESCBC_Decrypt();
Jedoch ist mir nicht ganz klar, wie ich der Init Funktion das
Struct-Paket an Daten übermitteln soll. In der Library steht dazu:
typedef struct
      CRYP_TypeDef             *Instance;        /*!< CRYP registers base address */
      CRYP_InitTypeDef         Init;             /*!< CRYP required parameters */
      uint8_t                  *pCrypInBuffPtr;  /*!< Pointer to CRYP processing (encryption, decryption,...) buffer */
      uint8_t                  *pCrypOutBuffPtr; /*!< Pointer to CRYP processing (encryption, decryption,...) buffer */
      __IO uint16_t            CrypInCount;      /*!< Counter of inputed data */
      __IO uint16_t            CrypOutCount;     /*!< Counter of output data */
      HAL_StatusTypeDef        Status;           /*!< CRYP peripheral status */
      HAL_PhaseTypeDef         Phase;            /*!< CRYP peripheral phase */
      DMA_HandleTypeDef        *hdmain;          /*!< CRYP In DMA handle parameters */
      DMA_HandleTypeDef        *hdmaout;         /*!< CRYP Out DMA handle parameters */
      HAL_LockTypeDef          Lock;             /*!< CRYP locking object */
24
25
   __IO  HAL_CRYP_STATETypeDef State;            /*!< CRYP peripheral state */
26
}CRYP_HandleTypeDef;
Leider kann ich damit echt wenig anfangen und finde keinerlei Beispiele
oder Code-Schnipsel. Über ein paar Gedankenanstöße, womit ich
weitermachen kann, wären großartig.
Vielen Dank!
Hallo, danke für den Hinweis. Ich habe mal ein Testprojekt mit einem F7
erzeugt und in die Bib geschaut, finde jedoch keine Beispiele. Wo kann
ich die Hal Bib mit den Beispielen finden? Vielleicht sogar als
Download?
Grüße
Auch in der F4 Lib findet sich etwas wenn du nach
HAL_CRYP_AESCBC_Encrypt suchst.
Jeweils die main.c in:
STM32Cube_FW_F4_V1.15.0/Projects/STM324xG_EVAL/Examples/CRYP/CRYP_AESMod
es/Src/
STM32Cube_FW_F4_V1.15.0/Projects/STM324x9I_EVAL/Examples/CRYP/CRYP_AESMo
des/Src/
STM32Cube_FW_F4_V1.15.0/Projects/STM32469I_EVAL/Examples/CRYP/CRYP_AESMo
des/Src/
Danke, meine Toolchain (Eclipse + GCC) hat die Bibliotheken, jedoch
nicht die Beispiele.
Ich habe mir daher die Bibliothek aus github heruntergeladen und die
Beispiele angeschaut.
Leider habe ich direkt Fehler, beim Versuch die Funktionen aufzurufen.
CRYP_HandleTypeDef     CrypHandle;
CrypHandle.Init.DataType = CRYP_DATATYPE_8B;
CrypHandle.Init.KeySize   = CRYP_KEYSIZE_256B;
CrypHandle.Init.pKey      = aAES256key;
CrypHandle.Init.pInitVect = aInitVector;
if(HAL_CRYP_Init(&CrypHandle) != HAL_OK)
Fehlermeldung: undefined reference to "HAL_CRYP_Init", jedoch findet der
die Funktion und öffnet auch die Bibliothek dazu. Auch wenn ich die
Funktion eintippe, wird mir diese vorgeschlagen. Die gleiche
Fehlermeldung habe ich bei der HAL_CRYP_AESCBC_Decrypt und Encrypt.
Woran kann das liegen?
Hast du in der stm32f4xx_hal_conf.h die Auskommentierung des Define
#define HAL_CRYP_MODULE_ENABLED
gelöscht? Ohne diesen Define werden die notwendigen Funktionen nicht
eingebunden.
