OpAmp ohne negativ voltage
Gast #4955564
Ich muss kleinsignal in ein Grosssignal umwandeln.
Dazu will ich angehängte Schaltung aufgebaut.
Leider habe aber nur 9V und GND vorhanden.
Wie kann ich OpAmp anschliessen?
Sorry for bad german - i am not a native german speaker...
Gar nicht, du wirst (-9V) beschaffen müssen.
Dein Eingangssignal enthält negative Spannungen und du willst sie um den
Faktor 13.4 verstärken, damit wird das Signal noch negativer.
Kein single supply OpAmp der nur mit 0V versorgt wird, kann eine
negative Ausgangsspannung erzeugen. Damit aus einem OpAmp auch negaive
Spannungen herauskommen, muss man schon eine negative
Versorgungsspannung bereitstellen.
Wenn man nur +9V hat, kann man -9V durch einen ICL7660 erzeugen.
