ich mache gerade die ersten Schrittchen in Sachen und SmartHome und FHEM
und hab mal eine Anfängerfrage zur Verdrahtung:
Kurzversion: Mit welcher Methode schließe ich möglichst platzsparend zB.
einen DS18B20 (TO-92 Gehäuse) an eine Fernmeldeleitung J-Y(St)Y (0,6mm
Massivdraht) an, ohne Löten zu müssen?
Langversion: Im Gehäuse für den Außentemperatur-Fühler der Heizung ist
noch etwas Platz für weitere Sensoren und ich habe auch noch Adern im
Kabel frei :-) Jetzt muß ich also "nur noch" die Sensoren (1x DS18b20
und 1x DHT22) mit dem Kabel verbinden, würde aber ungern auf der Leiter
in 3,5m Höhe mit Lötkolben, Schrumpfschlauch & Co. hantieren müssen. Wie
mach ich das am geschicktesten?
Für Lüsterklemmen oder Wagos ist nicht genug Platz und da sind mir die
Pins an den Sensoren auch zu fragil... Meine Idee war, "im Trockenen"
Litze an die Pins zu löten und per Schrumpfschlauch zu isolieren, aber
dann muß ich immer noch Litze und Massivdraht verbinden, einfach nur
verdrillen will ich eigentlich nicht, für Quetschverbinder habe ich
keine spezielle Zange.
Provisorisch hab ichs mit einem Sensor mit Aderendhülsen gelöst
(quadratisch verpresst), hält ordentlich, braucht aber durch die
improvisierte Isolierung eigentlich auch zu viel Platz...
Habt ihr Tipps für mich, wie man das richtig löst?
Vielen Dank!
Tobias
Anfänger... schrieb:> Habt ihr Tipps für mich, wie man das richtig löst?
Löte die Teile erst an und schiebe dann das fertige Kabel ins Leerrohr.
> ... würde aber ungern auf der Leiter> in 3,5m Höhe mit Lötkolben, Schrumpfschlauch & Co. hantieren müssen.
Du sollst beim Löten auf die Lötstelle gucken und nicht nach unten.
Setze dich bequem auf die Leiter, bereite alles vor, bitte jemand dir
evtl. etwas anzureichen und dann gehts los.
Sonst fällst du doch auch nicht von deinem Arbeitsstuhl.
Hi
Vorweg: (noch?) keine Lösung zu Deinem Verbinder-Problem
Der DHT22 und der DS18B20 lassen sich NICHT über den gleichen Bus
ansprechen, sollte Das Dein Vorhaben sein.
Vdd und GND brauchen Beide, aber jeweils einen eigenen '1-wire'-Bus.
Wobei beim DS18B20 auch andere 1-wire-Geräte mitspielen dürfen.
Bei den DHTs hat wohl der eine Daten-Draht zu der verwirrenden
Bezeichnung geführt, beide Protokolle sind aber NICHT kompatibel.
Der DHT ist also alleine auf 'seinem Bus', was die Sache eigentlich nur
zu einem digital-Sensor und nicht zu einem echten Bus macht.
So, zurück zur elektrischen Verbindung:
Wenn für kleine Lüsterklemmen kein Platz ist, wird's echt knapp.
Du könntest versuchen, die Drähte des Telefon-Kabel als 'Verlängerung'
zu benutzen und Diese dann mittels Mini-Wagos zu verbiden - allerdings
könnte man auch versuchen, die Sensoren selber schon in die Wagos
einzubringen - klar, wird eine Einbahn-Straße ... nur 1x rein, danach
bestenfalls ab, aber nicht raus!!
Wie viele Drähte hast Du momentan noch frei?
Beim DS18B20 werden meist der Datenpin und GND verdrillt, beim DHT22
müsste ich nachlesen, dort dürfte sich Das aber kaum anders verhalten.
Beim DS18B20 könntest Du auf die Versorgung Vdd verzichten (parasitärer
Modus), beim DHT22 aber nicht.
Warum nicht nur den DHT22?
Die beiden Sensoren liegen NICHT übereinander - ich habe bei mir im
Windfang auf einer Test-Platine (ok, Zwei) jeweils einen DS18B20 und
einen DHT22 laufen.
Die Temperaturen sind ~0,6 bis 0,9K auseinander.
Tu Dir einen Gefallen, und verwende NUR den DHT22, da die rel.
Luftfeuchte zu der vom DHT22 ermittelten Temperatur 'passt' und man so
auf die absolute Luftfeuchte rückschließen kann - also, ob man unbedingt
jetzt lüften sollte, oder ob die Luftfeuchte Innen dann kondensieren
wird, da man sich 'absolut' feuchtere Luft ins Haus holt, als schon drin
ist.
Luftfeuchte-Rechner:
https://rechneronline.de/barometer/luftfeuchtigkeit.php
Wenn's Dir nur um die Werte geht, ohne größeren Hintergrund - sorry für
den Link :)
Ich habe 7 DS18B20 in gemischter Stern Bus Topologie alle parasitär
gespeist über 1k in meiner Wohnung verteilt, so zwischen 20m und 30m in
Summe über 70m Kabel.
Die meisten DS18B20 habe ich mit 0,8mm isoliertem Schaltdraht je 10cm
angelötet, einzel Schrumpfschlauch zu den Beinen, und gemeinsam bis zum
DS18B20 in einer Telefondose an einem freien Aderpaar bis zur "Zentrale"
gelegt.
Die DS gucken leicht unterm Deckel der Telefondose aus.
Nur die Leitung auf den Balkon ist 10m aus der Telefondose mit diesem
verdralltenen Leitungspaar zum Fenster an der Ecke raus, muss ich noch
ins Leerrohr der Aussensteckdose fädeln.
Bürklin
Schaltdraht, Yv, 0,8 mm, gelb
31.03.2017
Bestell-Nr. 92 F 462
Außen-Ø: 1,4 mm
Werkstoff Leiter: Cu, verzinnt
Leiterklasse: eindrähtig
Schaltdraht, Yv, 0,8 mm, schwarz
31.03.2017
Bestell-Nr. 92 F 458
Außen-Ø: 1,4 mm
In den Telefondosen mit einem freien Adrenpaar habe ich als Verbinder 2x
Wago221 genommen.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31mS4Za08fL.jpg
Vielen Dank für deine ausführlich Antwort!
ich wollte einfach beide Sensoren verbauen, "weil ich es kann" :-)
Ich hatte erstmal blind beide Typen bestellt um zu sehen, welcher noch
ins Gehäuse passen könnte und war erstaunt, das eigentlich Genug Platz
für beide ist.
Ich habe noch 6 Adern frei, kann also sogar ganz vorschriftsmäßig Hin-
und Rückleiter verlegen, natürlich getrennte Datenleitungen für den DS
und den DHT und brauche noch nichtmal den DS parasitär zu versorgen.
Irgendwo (IMHO heise?) gabs vor kurzem einen Artikel zu günstigen
Luftfeuchtigkeitssensoren, die mit der Zeit immer ungenauere Werte
liefern (Latch-up Effekt oder so ähnlich?) Ich hatte das Thema aber nur
kurz überflogen und weiß gar nicht, ob der DHT22 auch dazuzählt...
Aus Redundanzgründen (und weil ich vermutlich keine Lust habe, die
Sensoren in Eiswasser zu kalibieren) habe ich daher erstmal mit beiden
Sensoren geplant. Insgesamt erfasse ich dann sogar sogar 3
Temperaturwerte in dem Gehäuse (Heizungsfühler, DS18B20 und DHT22) und
kann mir dann den schönsten aussuchen :-)
Patrick J. schrieb:> Vdd und GND brauchen Beide, aber jeweils einen eigenen '1-wire'-Bus.> Wobei beim DS18B20 auch andere 1-wire-Geräte mitspielen dürfen.
Der DS18B20 braucht natürlich nicht unbedingt separate Vdd, sondern ist
mit zwei Adern zufrieden. Im parasitic Power Mode bezieht der auch seine
Versorgung über seine Datenleitung. Gnd- und Vdd-Anschluss am DS18B20
werden dann beide an Gnd gelegt.
Anfänger... schrieb:> und> kann mir dann den schönsten aussuchen :-)
Das groesste Problem dabei wird sein, die Kriterien fuer "schönsten"
festzulegen.
sjkdf
Anfänger... schrieb:> Insgesamt erfasse ich dann sogar sogar 3> Temperaturwerte in dem Gehäuse (Heizungsfühler, DS18B20 und DHT22) und> kann mir dann den schönsten aussuchen :-)
Das nützt dir überhaupt nichts, wenn du nicht weisst, wem du mehr trauen
kannst. Selbst in einem Gehäuse kannst du noch erhebliche
Temperaturgradienten haben.
Der DS18B20 mit seinen 63 mK Auflösung ist für den Preis schon ganz
schön, auch wenn der Sensor intern leider etwas wenig rauscht.
Es gibt Leiterplattenbuchsen für direkt gesteckte Kabelenden, die grünen
hier:
http://www.snynelec.com/web/products%20flexible%20jumper-en.htm
Löte so eine 3-polige Buchse direkt an deine Sensoren und steck die
abisolierten Drahtenden dort lötfrei rein.
Aber Luftfeuchte und Temperatur in der Nähe einer Hauswand zu messen,
das ganze noch mit dem Billigsensor der keine 100% verträgt, bringt
Messfehler ohne Ende.
Met(e)rologen haben nicht ohne Grund so gut belüftete abgeschattete
Messhäuschen.
Ich weiß schon, das das keine Davis Station wird, die ich mir da
zusammenschustere :-) aber es wird eine wesentliche Verbesserung des
Status quo!
Zu Zeiten des Vorbesitzers hat der Heizungsbauer den Außensensor auf die
Ostwand gesetzt.... (war halt der kürzeste Weg), dh bei morgendlichem
Sonnenschein im Januar dachte die Heizung, es hätte 30°Grad und mehr
draußen...
Und jetzt gibt es halt ein halbwegs ordentliches und hinterlüftetes
Gehäuse auf der Nordseite und somit erstmals die Chance, die Heizkurve
halbwegs vernünftig einzustellen. Und als nette Dreingabe kann ich hier
halt auch noch Temperatur und Luftfeuchtigkeit zb für FHEM besser
erfassen, als mit irgendeinem TFA- oder Sonstwas- Funkthermometer, das
irgendwo an die Fassade genagelt wurde. Mehr will ich doch gar nicht.
Vielen Dank für eure Tipps! Die kleinen EIB-Wagoklemmen könnten evtl.
passen und die anderen Varianten werde ich mir auch noch genauer
anschauen.
Anfänger... schrieb:> Irgendwo (IMHO heise?) gabs vor kurzem einen Artikel zu günstigen> Luftfeuchtigkeitssensoren, die mit der Zeit immer ungenauere Werte> liefern (Latch-up Effekt oder so ähnlich?) Ich hatte das Thema aber nur> kurz überflogen und weiß gar nicht, ob der DHT22 auch dazuzählt...
Nach meinen Erfahrungen über die Weihnachtsbastelzeit kann man diese
ganzen DHTxx und AM23xx aus China nur so halbwegs als Temperatursensor
nehmen. Feuchte kann man echt vergessen! Ich habe einige verschiedene
Modelle (na gut,schon so bis 4 Jahre alt) mal zur selben Zeit am selben
Ort gemessen. Temperatur war so maximal 1 K auseinander, die Feuchte
hingegen bis etwas über 20 %! Dann brauche ich keinen Feuchtesensor
mehr.
Hier hat sich mal einer richtig Mühe gegeben:
https://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_many.html
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
