Quarz Gehäuse
#4956613
Basti schrieb:
> Hat das einen negativen Einfluss? Der Quarz berührt
> keine anderen Signale.
Normal nich. Bei extremen Flanken auf der VCC Leitung könnte das den
Quarz stören - Einkopplung der HF.
Wenn das nur wenige Platinen sind: Ein Klecks Lack aufs Via vor dem
Einlöten des Quarzes.
Gast #4956617
Ok. Mit den Flanken hatte ich nicht bedacht....
Werde ich wohl machen. Hatte jetzt Tape drauf gemacht aber das ist ein
riesen gefummel. mache dann zur sicherheit jetzt lackkleckse drauf
augenroll
#4956677
Basti schrieb:
> Nun berührt das Gehäuse meines HC49 Quarzes diese
> Duko mit +5V VDD.
Das Gehäuse vom Quarz ist gegenüber den Anschlüssen isoliert.
Es ist in Ordnung und zu Abschirmzwecken sogar erwünscht,
wenn das Gehäuse angeschlossen wird, meist an Masse, du hast
sicher schon Platinen mit Draht am Quartz gesehen.
Ob Masse oder VCC ist egal, wenn VCC gegenüber Masse gut
abgeblockt ist, dann ist es genau so gut.
Du kannst aber auch einfach einen Tesastreifen unterschieben.
