SSR und 3 Wege Ventil
OP #4957274
Guten Abend Leute:)
Ich habe da ein nerviges Problem mit zwei Solid State Relais und einem 3
Wege Stellventil.
Ich will das 3 Wege Ventil mit den beiden SSR's ansteuern, nur leider
ist der Leckstrom der SSR's größer als der Nennstrom des Ventils.
Hier mal die Daten:
Lecktrom SSR Il= 5 mA
Nennstrom Ventilmotor In= 4,3 mA
Nennleistung Ventilmotor Pn= 1W
Nennspannung Ventilmotor Uac_n= 230 V
Was wohl gehen soll, wenn man ein Widerstand in die Zuleitung einsetzt.
Nur auf welchen Wert dimensioniere ich diesen?
Das Ventil hat zwei entgegengesetzte Spulen und ein Kondensator.
Danke im voraus :)
Hi
Versuch macht kluch (klug).
Rein Rechnerisch hat Dein Kondensatormotor (wird Es unterm Strich wohl
sein) einen Widerstand von ~50kΩ.
Du könntest je 10kΩ (Schätzwert) vom Motoranschluß zum N klemmen - so
würde ein Großteil des Strom am Motor vorbei fließen.
Während der Ansteuerung hättest Du dort allerdings 23mA -> >5W
Verlustleistung.
Einen PTC statt oder zusätzlich zum 10kΩ Festwiderstand?
Beim Einschalten erwärmt sich der PTC und erhöht dadurch den
Eigenwiderstand, wodurch der Stromfluß wieder minimiert wird.
Muß es für diese grandiose Leistung ein SSR sein?
Da gingen auch Reed-Relais o.Ä.
Das wird auch mit empindlichen SSR mit Triac-Ausgang nichts, da der
Haltestrom nicht erreicht wird.
z.B Irms=600mA, Ih=25mA
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/S26M_D02.pdf
Besser einen OptoMOS verwenden.
z.B http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LCA110-IX.pdf
Ist aber mit Up=350V nicht unbedingt die beste Wahl und erschwert auch
die Schutzbeschaltung mit Varistor oder TVS-Diode.
Patrick S. schrieb:
> Der Grund für das SSR war die Hutschienenmontage :)
http://www.phoenixcontact.com/us/products/2967882/pdf
Ab 45€ bei Mouser - allerdings nur mit 230V Steuerkreis. Mit 3,3V-Input
gibt es anscheinened gar nix.
Ich würde ganz normale Relais (evtl. mit Sockel) für Hutschinenmontage
nehmen und eine vernünftige Ansteuerschaltung (inkl. 12 oder 24V
Hutschinennetzteil) bauen.
