Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega328p auf Arduino über ISP mit avrdude flashen
von Marcell (Gast)
ich möchte einen Arduino mit avrdude mit einem Diamex-progS flashen.
Dafür habe ich mir in AtmelStdudio ein externes Tool angelegt
-F -v -p atmega328p  -c STK500  -P\\.\COM4 -b 115200  -B 100 -D
-Uflash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
Allerdings möchte dieser meinen Controller nicht flashen. Den Arduino
habe ich dabei nicht mehr über USB an meinem Computer verbunden. Als
ausgabe bekomme ich:
avrdude.exe: Version 6.1, compiled on Mar 13 2014 at 00:09:49
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
             System wide configuration file is "C:\AVRdude\avrdude.conf"
             Using Port                    : \\.\COM4
             Using Programmer              : STK500
             Overriding Baud Rate          : 115200
             Setting bit clk period        : 100.0
             AVR Part                      : ATmega328P
             Chip Erase delay              : 9000 us
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PC2
             RESET disposition             : dedicated
             RETRY pulse                   : SCK
             serial program mode           : yes
             parallel program mode         : yes
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
                                      Block Poll               Page
Polled
               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size
#Pages MinW  MaxW   ReadBack
               eeprom        65    20     4    0 no       1024    4
0  3600  3600 0xff 0xff
               flash         65     6   128    0 yes     32768  128
256  4500  4500 0xff 0xff
               lfuse          0     0     0    0 no          1    0
0  4500  4500 0x00 0x00
               hfuse          0     0     0    0 no          1    0
               efuse          0     0     0    0 no          1    0
               lock           0     0     0    0 no          1    0
               calibration    0     0     0    0 no          1    0
0     0     0 0x00 0x00
               signature      0     0     0    0 no          3    0
0     0     0 0x00 0x00
             Programmer Type : STK500V2
             Description     : Atmel STK500
             Programmer Model: STK500
             Hardware Version: 10
             Firmware Version Master : 2.10
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x9a
             Topcard         : Unknown
             Vtarget         : 5.0 V
             SCK period      : 100.4 us
             Varef           : 5.0 V
             Oscillator      : Off
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
avrdude.exe done.  Thank you.
Einen Attiny flasht dieser mit den selben (ausgenommen -p atmega328p ->
-p attiny2313) Einstellungen.
Woran könnte das Liegen? Am DiamexProgS habe ich keien Änderungen
vorgenommen, da Laut Datenblatt keine Änderungen vorgenommen werden
müssen.
von Mitlesa (Gast)
Marcell schrieb:
> Den Arduino
Dann wirst du deinen Arduino auch nicht mehr mit ausreichend
Spannung versorgen, es sei denn du benutzt zusätzlich ein
externes Netzteil / Spannungsversorgung.
von Marcell (Gast)
Ja, das habe ich vergessen zu sagen. Das habe ich.
von Heinz L. (ducttape)
Kannst du bitte mal -vvvv statt -v als Parameter mitschicken? Damit wird
der Rattenschwanz an Output länger, vielleicht kommt jemandem dann ja
'ne Eingebung.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
> müssen.
 Sollte der Diamex nicht als AVRISP2 eingetragen werden ?
von Marcell (Gast)
avrdude.exe: Send: . [1b] . [01] . [00] . [01] . [0e] . [01] . [14]
avrdude.exe: Recv: . [1b]
avrdude.exe: Recv: . [01]
avrdude.exe: Recv: . [00]
avrdude.exe: Recv: . [0b]
avrdude.exe: Recv: . [0e]
avrdude.exe: Recv: . [08]
avrdude.exe: Recv: S [53]
avrdude.exe: Recv: T [54]
avrdude.exe: Recv: K [4b]
avrdude.exe: Recv: 5 [35]
avrdude.exe: Recv: 0 [30]
avrdude.exe: Recv: _ [5f]
avrdude.exe: Recv: 2 [32]
avrdude.exe: Recv: . [02]
avrdude.exe: stk500v2_getsync(): found STK500 programmer
avrdude.exe: Send: . [1b] . [02] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [98] .
[8e]
avrdude.exe: Recv: . [03]
avrdude.exe: Recv: . [1e]
avrdude.exe: Recv: . [09]
avrdude.exe: Skipping paramter write; parameter value already set.
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PC2
             RETRY pulse                   : SCK
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
                                      Block Poll               Page
Polled
                                      Block Poll               Page
Polled
                                      Block Poll               Page
Polled
                                      Block Poll               Page
Polled
                                      Block Poll               Page
Polled
                                      Block Poll               Page
Polled
               lock           0     0     0    0 no          1    0
                                      Block Poll               Page
Polled
0     0     0 0x00 0x00
                                      Block Poll               Page
Polled
0     0     0 0x00 0x00
avrdude.exe: Send: . [1b] . [03] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [90] .
[87]
avrdude.exe: Recv: . [0a]
avrdude.exe: Recv: . [1c]
avrdude.exe: Send: . [1b] . [04] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [91] .
[81]
avrdude.exe: Recv: . [04]
avrdude.exe: Recv: . [13]
avrdude.exe: Send: . [1b] . [05] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [92] .
[83]
avrdude.exe: Recv: . [05]
avrdude.exe: Recv: . [1a]
avrdude.exe: Send: . [1b] . [06] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [9a] .
[88]
avrdude.exe: Recv: . [06]
avrdude.exe: Recv: . [c0]
avrdude.exe: Recv: . [d2]
             Topcard         : Unknown
avrdude.exe: Send: . [1b] . [07] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [94] .
[87]
avrdude.exe: Recv: . [07]
avrdude.exe: Recv:   [20]
             Vtarget         : 5.0 V
avrdude.exe: Send: . [1b] . [08] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [98] .
[84]
avrdude.exe: Send: . [1b] . [09] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [95] .
[88]
avrdude.exe: Recv: . [2e]
avrdude.exe: Send: . [1b] . [0a] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [96] .
[88]
avrdude.exe: Recv: . [1f]
avrdude.exe: Send: . [1b] . [0b] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [97] .
[88]
             Varef           : 5.0 V
             Oscillator      : Off
avrdude.exe: Send: . [1b] . [0c] . [00] . [03] . [0e] . [02] . [9e] .
[01] . [87]
avrdude.exe: Recv: . [0c]
avrdude.exe: Recv: . [19]
avrdude.exe: Send: . [1b] . [0d] . [00] . [0c] . [0e] . [10] . [c8] d
[64] . [19]   [20] . [00] S [53] . [03] . [ac] S [53] . [00] . [00] >
[3e]
avrdude.exe: Recv: . [0d]
avrdude.exe: Recv: . [10]
avrdude.exe: Recv: . [ca]
avrdude.exe: Send: . [1b] . [0e] . [00] . [03] . [0e] . [11] . [01] .
[01] . [09]
avrdude.exe: Recv: . [11]
Habe es mein ich schon immer als STK500 eingetragen. Aber auch mit
AVRISP2 hat es nicht funktioniert.
von Stefan F. (Gast)
Für mich sieht das so aus, als ob der Mikrocontroller gar nicht
funktioniert. Hat er eine ordentliche Versorgungstsannung und ist seine
Taktquelle passend zur Beschaltung eingestellt?
von Toto mit harry (Gast)
Wird über "upload mit Programmer" geflasht?
Der normale Button versucht immer Serial  optiboot Bootloader.
