STM32F0 - SPI DMA per Timer compare match triggern - nur ein Byte?
OP #4959509
Hi!
Ich versuche verzweifelt einen SPI DMA transfer per timer auszulösen.
Ich programmiere mit der libopencm3 und einen STM32F72.
Was ich will ist eigentlich ganz einfach, alle 100ms einen 8 Byte
transfer starten.
DMA setup funktioniert, wenn ich den SPI transfer manuell trigger sehe
ich die 8 bytes.
Lasse ich aber nun den Timer1 compare match cc2 den DMA triggern sehe
ich nur ein byte?!
Grüße,
Simon
OP #4964901
Bin inzwischen etwas weitergekommen.
Ich setze beim DMA setup die transferlänge auf 8 Bytes.
Es scheint so als ob jeder compare match genau ein Byte überträgt. Das
ganze dann 8 mal.
Ich hätte jetzt erwartet dass ein compare match den DMA transfer
initieiert und der dann erst stoppt wenn <len> bytes übertragen wurden.
Grüße,
Simon
#4964939
> ganze dann 8 mal.
> Grüße,
> Simon
Jeder compare Match schickt einen Request an die DMA. Die DMA selbst hat
verschiedene einstellbare Datenbreiten und einen eigenen 16Bit Zähler.
damit kannst du mit einem Compare event 65536 DMA transfers machen.
OP #4965111
Das dachte ich auch. Scheint aber aus irgendeinem Grund nicht zu gehen.
Es wird immer nur ein Byte pro compare match gesendet.
Ist der buffer 0x01 0x02 0x03 ..
sehe ich pro match auch 0x01 0x02 0x03...
Transfer länge steht aber auf 8 byte. Triggere ich per spi tx request
sendet er auch alle.
