OP (+-15 Volt) Abblock-Kondensator?
Ralf S. schrieb:
> Wie wird ein OP (+-15 Volt) abgeblockt?
Das sollte im Datenblatt stehen.
> Ist die Methode mit 1 Kondensator von + nach - zielführend?
Damit stabilisierst du die Spannungsdifferenz zwischen + und - auf 30 V.
Die Spannung zwischen +/Masse und -/Masse wird damit nicht direkt
beeinflusst, es könnte also sein, dass dann die Masse irgendwo
herumeiert.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ralf S. schrieb:
> Fundamentale Frage: Wie wird ein OP (+-15 Volt) abgeblockt?
https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2013/08/13/the-decoupling-capacitor-is-it-really-necessary
http://www.ti.com/lit/an/sloa069/sloa069.pdf
http://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-101.pdf
Du musst die fließenden Ströme beachten. Nur diese Methode führt zum
Ziel, denn jeder Strom fließt im Kreis. Immer. Und er muss einen kurzen
Weg dorthin finden, wo er herkommt. Je länger der Weg ist, um so
störempfindlicher und störender wird die Schaltung.
