Nucleo Board in privatem Projekt einsetzen
Gast #4961565
Hallo User,
so ein STM32 Nucleo Board ist ja relativ preiswert. Ich möchte jedoch
mein Endprodukt auch in ein Gehäuse einbauen, anstatt fliegende
Leitungen auf dem Tisch liegen zu lassen. Es muss keinen Schönheitspreis
gewinnen, aber die elektrischen Verbindungen sollten so stabil sein,
dass es einen normalen Umgang mit einem Gerät aushält.
Da ich jedoch keine 64 oder gar 100 Pins eines Mikrocontrollers in ein
selbst gemachtes PCB einlöten kann, bin ich auf den Gebrauch eines
fertigen Boards angewiesen. Zusätzlich werden sicher Leitungen zu einem
Display, einigen Schaltern und Leds führen. Alles ausser dem Nucleo
Board könnte ich evt. schon auf ein eigenes PCB packen. Deswegen suche
ich Ideen, wie man so etwas mit Heimmitteln bewerkstelligen kann. Bei
den Nucleo Boards gibt es die als Buchsen ausgeführten Arduino Header
und noch Morpho Header, die nach oben und unten durchgeführte Pins
haben. Man könnte also oben oder unten eine Steckverbindung schaffen.
Board on Board? Morpho - äh Murphy sagt, das wird schief gehen...
Aber vielleicht nicht, wenn ihr mir gute Tipps gebt. ;-)
Gast #4961582
Wie viel sind einige?
Es geht auch mit einer Nummer kleiner, z.B. ebay 142199985297
Gibt es sogar noch günstiger und ist leicht steck- oder lötbar.
Gast #4961603
Das geht schon. Lötkolben, Lötzinn, Löthonig und Entlötlitze sind hier
des Bastlers bester Freund.
Wenn die hauseigene Platinenfertigung mit den erforderlichen
Leiterbahnabständen probleme hat, dann verwendet man halt eine
chinesishce Adapterplatine
Gast #4961916
Warum?
Die ganze Arduino-Gemeinde lebt von Board on Board on Board ...
Die Morphos haben dazu noch den Vorteil, daß sie ohne den krummen
Abstand der Leisten der Arduinos auskommt und amn das ganze sogar auf
Lochraster aufbauen kann.
