STM32: Unterschied StdPeriph vs. HAL Library
Gast #4965074
Hi, ich habe das bei dem STM32 noch nicht genau durchschaut. Wo liegen
die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile der beiden Header Versionen:
StdPeriphLib und HAL-Lib.
Gibt es dafür verschiedene Anwendungsbereiche? Mit soetwas musste ich
mich bis dato bei den AVR nicht auseinander setzen.
Ich arbeite mit dem STM32F103.
So wie ich das verstehe ist die StdPeriphLib eine Sammlung von
Funktionen, die es ermöglichen soll, einfache Funktionialitäten des µC
mit Hilfe des Manuals zu benutzen. Die HAL-Lib scheint so aufgebaut zu
sein, dass man Funktionalitäten ohne das Manual benutzen kann. M.M.n.
ist die HAL einfach noch ne Spur mehr abstrahiert, wie der Name HAL
(Hardware Abstraction Layer) schon sagt. Eine Stufe weiter kommt dann
CubeMX, hier wird scheinbar nur noch angeklickt was man aktiviert haben
möchte und der Code wird dem entsprechen automatisch generiert. Habe
allerdings weder HAL noch Cube benutzt...
Das sind keine "Header Versionen", sondern verschiedene (unabhängige)
C-Libraries, die grob gesagt die gleiche Funktion haben: den Zugriff auf
die µC-interne Peripherie zu kapseln und zu vereinfachen.
Mit CMSIS gibt es von ARM eine weitere solche Library, die allerdings
nur die Teile eines ARM µC abdeckt, die herstellerunabhängig sind.
SPL und HAL sind nur für µC von STM zu gebrauchen. HAL ist dabei das
neuere Produkt, was bedeutet daß SPL nicht mehr gepflegt wird. Für
einige neuere µC gibt es erst gar keine passende Variante der SPL. Für
HAL gibt es mit CubeMX ein GUI, in dem man die Konfiguration des µC
(Taktkonfiguration, welcher Pin macht was) zusammenklicken kann und ein
Programmgerüst mit HAL-Funktionsaufrufen generieren lassen kann.
Ob SPL und HAL überhaupt Vorteile gegenüber direkten Registerzugriffen
haben und ob HAL dabei besser ist als SPL, wurde in anderen Threads zur
Genüge diskutiert. Suchfunktion benutzen!
