Wackelkontakt an Westernbuchse zum Telefonhörer
OP #4965243
Im Betrieb setzen wir SNOM 320 Telefon ein. Je nach Nutzergewohnheiten
bekommen die Westernbuchsen am Telefon (und eventuell auch am Hörer)
Kontaktprobleme und der Anrufer hört hässliches Krachen.
Das Problem lässt sich vorübergehend beheben, indem man die Kontakte in
der Buchse mit einem L-förmigen Draht etwas hochbiegt. Da das Material
der Kontakte dadurch ermüdet, tritt das Problem aber bald wieder auf.
Gibt es irgendwelche Ideen, wie man die Kontaktprobleme nachhaltig
beseitigen kann? Robuste Harting-Stecker passen leider nicht zum Design
der Telefone, wären aber mechanisch vermutlich angebracht ;-)
Gast #4965344
> beseitigen kann?
Buchsen tauschen.
Nach meiner Erfahrung liegt das Problem aber häufiger an einem Bruch in
der Wendelschnur direkt am Stecker, die kann man einfach wechseln.
OP #4965472
Danke für den Tipp. Nach Wechsel der Stecker funktioniert das "krachende
Kabel" wieder. Wir haben auch schon oft die Kabel getauscht. Eventuell
ist die Qualität so schlecht, dass diese nicht lange halten. Kein Wunder
bei einem Preis von 1,30 EUR für das komplette Kabel bei Bürklin.
