4Kanal Sender/Empfänger
Gast #4966952
https://de.aliexpress.com/item/C70X-12V-wireless-remote-control-switch-four-button-remote-control-315MHZ-metal/32350134636.html
Wer hat einen Link zur Schaltung dieses Teiles (Empfänger)
Konnte bis jetzt keine finden.
Viel leicht hat auch Einer schon die Schaltung selbst herausgefunden und
gezeichnet.
Ist nicht lebenswichtig aber mich interessiert es.
(Firma: matzetronics) #4967067
Die Schaltung wird dieser hier recht ähnlich sein:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTUzOTQ0OTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD4RX.html
Als Empfänger dient auch hier die senkrecht auf dem Träger stehende
Platine und der Dekoderchip kann z.B. ein PT2272-M4 sein, der 4
Momentanausgänge hat.
http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2272.pdf
Beim Pollin Set kann jeder Ausgang zwischen 'tastend' und 'schaltend'
umgejumpert werden, mögl. (ich habe die Schaltung nicht hier) mit einem
Flipflop. Das würde auch die 3 Chips auf der Platine erklären, 2 Dual-FF
und der Dekoder.
Gast #4967151
Die Grundeinstellung der Jumper Möglichkeiten sind
1. Jeder Taterdruck schaltet ein/aus
2.jeder Taterdruck gibt ein Relaisimpuls Ein-Aus
3.Jeder Taterdruck schaltet das entsprechende Relais Ein und alle
anderen
bleiben aus
Das Programmieren habe ich noch nicht getestet!
