Entladeschutz für 2S Li-Ion
Gast #4969104
Ich möchte zwei gebrauchte 18650 Zellen in Reihe und nochmal parallel
schalten. Also insgesamt 4 Zellen. Ich brauche eine am besten fertige
kleine (China)Schaltung die die Last bei 3V ungefähr trennt.
Einen Balance Ladegerät habe ich, also ist ein BMS nicht notwendig kann
aber auch auf dieser Platine drauf sein, schadet nicht. Kennt ihr da
was, was man bei Aliexpress bestellen kann?
U. M. schrieb:
> Hallo,
> suche dir doch hier einfach was aus:
> https://www.akkuteile.de/zubehoer/schutzelektronik/
> Gruß Öletronika
Also habe ich mit diesem Teil ladeschaltung und entladeschutz? Also Kann
ihc zum Laden einfach ein Netzteil (Welche Spannung?)anschließen die
Elektronik schaltet ab wenn die zwei akkus geladen sind? Und trennt auch
wenn entladen sind?
https://www.akkuteile.de/schutzelektronik/18650/2s-pcb-keeppower-xzd-2004-schutzelektronik-3-5a/a-200503/
Korbinian G. schrieb:
> Wieviel Strom muss denn da durchrauschen?
Es ist für ein Elektro RC Auto gedacht, also nicht wenig. Aber in
welcher Größenordnung bewegt es sich da, weiss das jemand?
