Oszillatorsignal avr tinx26 nachweisen
Ich denke mal du meinst den Tiny26.
Wenn er keinen CLKOUT hat, was auf den ersten Blick der Fall zu sein
scheint würde ich einen Tuner initialisieren, PWM setzen, messen und
schauen ob das raus kommt was ich erwarte.
Alternativ ein ASM Programm in dem ein Pin getoggelt wird. Befehle
zählen und nachrechnen.
R. F. schrieb:
> Hallo,
> um einen Teilaufbau zu testen,
Teilaufbau klingt nach "Programmieradaptor ist noch nicht bestückt"
Du kannst ja mal checken ob strom über die Versorgungspins läuft. Also
niedrigohmigen Widerstand als Messshunt in Vcc, Scope eingang auf AC
stellen und Verstärkung hochziehen.
OP
Gesockelt ist er schon, aber dann kam der BVB dazwischen, derzeit höre
ich (im Radio) die Berichte. Lust zu löten habe ich erst morgen wieder.
Was für ein Bullshit!
Ich würde gerne wissen, ob ich den Oszillator direkt an den XTAL-Pins
messen kann.
