Fehlerquellen Leuchtstofflampe
Gast #4973376
jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Vielleicht kann mir ja hier
jemand weiter helfen.
Das Problem: Eine Leuchtstofflampe geht nicht mehr. Und zwar gehen beide
Röhren kurz nach dem Einschalten an, flackern dabei, nach ca. 4 sec
gehen beide wieder aus und bleiben auch aus.
Das lässt sich beliebig oft wiederholen.
Da ich das Vorschaltgerät (EVG) in Verdacht hatte, wurde dieses
erneuert. Allerdings verhält sich die Lampe noch immer wie beschrieben.
Dann wurden beide Röhren mit dem Multimeter überprüft. Alle Enden der
Röhren haben zwischen den Kontakten niederohmigen Durchgang.
Bleibt nur noch der Dummy-Starter, der eine eingecrimpte Sicherung
enthält. Die Crimpstellen sehen gut aus, die Sicherung ist nicht
durchgebrannt, das Multimeter zeigt niederohmigen Durchgang.
Wenn an die Installationsdrähte eine andere Lampe angschlossen wird,
funktioniert diese ohne Probleme.
Was kann es denn noch sein?
Danke und Gruß
Sören
Gast #4973449
Also ich habe in meinen LS-Leuchten mit EVG keine Dummy-Starter. Ist
alles fest verdrahtet.
Daher mal amtliche Leuchten vom Fachbetrieb installieren lassen und
nichts selbst frickeln. Gibt dann auch keine Probleme.
Furgelfark.
(Firma: matzetronics) #4973472
Könnte auch Unterspannung sein - den gleichen Effekt haben wir in einer
Fabrikhalle, wenn mal wieder jemand die Bandsäge startet. In deinem Fall
wäre das dann dauernde Unterspannung, bei uns flackern die Röhren nur
beim Starten und gehen aus. Wenn der Saurier dann läuft, springen sie
wieder an.
