Brauche Hilfe bei Bemaßung von Footprint
OP #4973409
ich will einen Footprint von der Klinkenbuchse 1503_07 von Lumberg
erstellen. Verstehe aber deren Bemaßung nicht.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C160/DS_1503_07.pdf
Kann mir einer erklären was z.B.:
2-(0,8*1,3)
2-(Durchmesser)1
4-1
etc...
bedeutet??
mfg
#4973715
> Magnus M. schrieb:
>> 2-(0,8*1,3)
> Zwei Pins mit rechteckigem Querschnitt (0,8mm x 1.3mm)
die sollen ja angelötet werden.
Damit die Pins problemlos bestückt werden könne, sollten die DK etwas
größer sein, z.B. D=1,5mm.
>> 2-(Durchmesser)1
> Zwei runde Pins mit 1,05mm Durchmesser
Das sind keine Pins im eigentlichen Sinne, sondern Plastikzapfen die als
Bestückungshilfe zur Positionierung benutzt werden. Die kannst du recht
genau bohren, aber ein paar hunderstel sollte man auch Luft lassen. Ich
würde z.B. D=1,1mm vorschlagen. Diese Löcher können frei von Kupfer
bleiben.
Gruß Öletronika
