IR-Receiver Anschluss
Gast #4973512
Weiß jemand was passiert wenn ich bei einem typischem IR Empfänger (wie
hier: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/TSOP48XX.PDF)
GND und VCC vertausche?
Der kommt  bei mir an einen Stecker (Pinheader) und ich wollte wissen
was beim Umdrehen passiert, ob ich da irgendwie aufpassen muss.
Ja ich weiß ich könnte das auch ausprobieren aber bei sowas ist nie
sichergestellt ob das sich dann auch beim zehnten mal genauso verhält.
Und allgemein: Wo bekommt man solche Informationen eigentlich her?
Magnus M. schrieb:
> Nachtrag:
> Zitat aus dem Datenblatt:
> ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
> PARAMETER:   Supply voltage
> VALUE:       -0,3 to +6
> UNIT:        V
> Note:
> Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause
> permanent damage to the device.
Aaah, vielen Dank!
Dann muss wohl eine Diode mit ran.
Dann kann er kaputt gehen. Oder auch nicht. Der Hersteller
garantiert zumindest schon mal nicht, daß er es überlebt.
Wenn es wichtig ist, daß er überlebt, dann ergreife Maßnahmen,
um ihn vor Verpolung zu schützen. Ist ja nicht so, daß es keine
verpolungssicheren Steckverbinder gäbe. Andererseits ist das ein
Pfennig^WCent-Artikel. Wenn er kaputt ist, gibts halt einen neuen.
Symmetrisch, ja, hab ich auch schon gemacht. Dann wieder gelassen, weil
das Risiko des versetzten Einsteckens schnell mit der Pinzahl wächst,
wenn man nicht noch zusätzliche Sicherungen dagegen baut - also im 3pol.
Fall kommt man dann schon auf Rasterbreite 7.
Korrektur: Beim TSOP hatte ich nicht die Masse sondern Vcc in der Mitte.
Ging nach mehrmaligem Falschstecken (Unverhofft kommt oft) nicht kaputt.
Weiß jemand, was passiert, wenn ich vorwärts bis dicht an eine
Mauer gefahren bin und nicht den Rückwärtsgang nehme, um wieder
wegzufahren?
JAWOHL, MAN MUSS AUFPASSEN.
Oder konstruktiv Falsch-Polung unmöglich machen.
Aber selbst dann muss man bei der Leiterplatten-Konstruktion
- Na was wohl? - AUFPASSEN!
Was denn sonst???
So schwer sollte das nicht fallen: Du bist der Nachkomme
vieler Generationen, die einfach AUFGEPASST haben, ob der
T-Rex, der Säbelzahntiger, der Wolf, ... irgendwo lauert.
Oder Konstruktionen zur Gefahrenminderung erdacht und
genutzt haben.
Nutze dein durch Auslese optimiertes Gen-Potential!
