Fehlermeldung avr-g++": file does not exist
OP #4973727
Liebe Leute,
ich bekomme seit neuem beim Übersetzten immer den folgenden Fehler:
"Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560,
ATmega2560 (Mega 2560)"
exec: "C:\\Program Files
(x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++": file does not exist
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Mega or Mega
2560."
Diese Datei existiert aber. Was kann das sein ?
Viele Grüße
Belo
OP #4973925
Ja, das ist merkwürdig. Ich vermute, dass der doppelte Backslash einfach
der Maskierung des Backslash dienen soll.
Die Datei ist jedenfalls vorhanden. Was meinst du mit prüfen ?
Hat noch jemand weitere Ideen ?
OP #4974357
Es wird doch ein fehlendes File angemeckert. "file does not exist".
An der betreffenden Stelle ist eine Datei namens avr-g++.exe
Das fand ich aber auch merkwürdig. Deswegen habe ich mal eine Datei ohne
Extension eingefügt: avr-g++. Gleiches Ergebnis.
Und jetzt habe ich dort ein Verzeichnis mit dem Namen avr-g++ erstellt.
Aber auch das hilft nicht. Wieder exakt die gleiche Fehlermeldung.
Oder wie meinst du das ?
Wieso ist der Pfad ungültig ?
Viele Grüße
Belo
Gast #4974381
Es geht hier ja eindeutig um Windows.
Auf diesem System ist das Trennzeichen für Pfadkomponenten der Backslash
Doppelte Backslashes stören nicht, sind aber unschön. Einzelne
Backslashes müssen in einem C-String als "\\" geschrieben werden.
Der Dateiname wäre in dieser Pfadangabe "/bin/avr-g++".
Einfache Slaches sind unter Windows nicht zugelassen Pfadkomponenten.
OP #4974384
Das kommt bei jedem Programmcode. Ich habe es auch mit den
allereinfachsten Beispieldateien versucht, immer das gleiche. Hat also
nichts mit dem Code, sondern mit der IDE zu tun.
Zum Beispiel auch bei diesem:
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
(Firma: Potilatormanufaktur) #4974495
Ich kenne mich nicht aus mit Windows, deshalb nur eine Vermutung: Kann
es sein, dass die Fehlermeldung nicht vom exec verursacht wird, sondern
von deiner avr-g++.exe und damit eine fehlende Input-Datei gemeint ist?
Irgendwo in den Einstellungen ein Pfad falsch? Gibt es keine
ausführlicheren Meldungen?
#4975519
Benutze einen Pfad ohne(!) Leerzeichen (die gehören nicht zum
POSIX-portable character set) oder schalte die Metazeichenbedeutung von
" " aus: "\ ", und verwende die richtigen Pfadtrenner (also auf Win$ den
backslash "\", der ggf. in einem String auch ge-quoted werden muss, also
dann "\\").
OP #4975561
Ich benutze das ja gar nicht, es handelt sich ja um eine Fehlermeldung.
Meinst du, dass in der Arduino IDE etwas der Separator falsch
eingestellt ist, so dass er den Pfad nicht findet ? Wo/Wie kann ich den
richtigen Separator einstellen ?
#4975573
Verstehe ich nicht ...
Sorry, ich kenne die Arduino-IDE nicht. Ich kann mich nur auf die
Fehlermeldung beziehen, wo ein exec()-Systemcall (der IDE offenbar)
fehlschlägt. Und das kann die Gründe haben, die ich oben aufgelistet
habe.
OP #4975583
"> Ich benutze das ja gar nicht, es handelt sich ja um eine
Fehlermeldung.
Verstehe ich nicht ..."
Also ich rufe das nicht auf, sondern die IDE und die liefert eben diese
Fehlermeldung. Ich habe keine Ahnung, warum er diese doppelten
Backslashes und einfachen Slashes so macht. Ich habe das nicht so
eingegeben oder so. Und weiß auch nicht, wo man da etwas ändern könnte.
(Firma: Potilatormanufaktur) #4975687
Hast du das nicht gesehen oder es einfach als nicht wahrscheinlich
erachtet? Die Arduino IDE macht aus deinem Sketch, also der .ino Datei
erstmal normale .cpp Dateien. Siehe
https://grahamwideman.wikispaces.com/Arduino+--+Project+structure+and+build+process
unter "Sketch file transformation". Meine Vermutung ist, dass dein
Compiler diese .cpp Dateien nicht findet. Unter Linux liegen diese files
unter /tmp/arduino_build_[irgendeine Nummer]/ .
Edit:
Außerdem solltest du in den preferences verbose output aktivieren.
OP #4998898
Liebe Leute,
ich möchte noch einmal an dieses Thema erinneren. Ich komme einfach
nicht weiter.
Ich habe jetzt auch mal die portable Version versucht - und es ist das
gleiche. Auch hier findet er diese Datei nicht, sucht nur in einem
anderen Verzeichnis:
"F:\\arduino-1.8.2\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++": file does not
exist
Was kann das denn sein ?
Es gab zwar schon Hinweise, aber damit kann ich leider nicht so viel
anfangen. Was könnte ich denn mal versuchen ?
Liebe Grüße
Belo
Gast #4999146
Belo L. schrieb:
> IDE schon mal neu installiert?
> Ja, schon 2 Mal. Und den ganzen Ordner C:\\Program Files
> (x86)\\Arduino gelöscht. Muss man vielleicht noch etwas anderes löschen?
bevor du arduino neu installierst solltest du den AppData Ordner
löschen.
eventuell zu finden unter:
C:\Users\(username)\AppData\
Gast #4999381
Bernd K. schrieb:
> Den ganzen appdata Ordner löschen? Aber sonst gehts dir noch gut?
> Ich
> hoffe auf diesen boshaften "Scherz" fällt kein Anfänger rein.
OMG, was hab ich getan. Sorry Bernd, bitte nicht machen - und
bitte immer erst deinen Papa fragen. Sorry nochmal.
OP #5000231
Dann kommt diese Fehlermeldung. Hoffentlich sagt die euch mehr:
"Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Board: "Arduino Leonardo"
F:\Belo\arduino-1.8.2\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine
-hardware F:\Belo\arduino-1.8.2\hardware -tools
F:\Belo\arduino-1.8.2\tools-builder -tools
F:\Belo\arduino-1.8.2\hardware\tools\avr -built-in-libraries
F:\Belo\arduino-1.8.2\libraries -libraries F:\Belo\Eigene
Dateien\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:leonardo -ide-version=10802
-build-path C:\Users\Belo\AppData\Local\Temp\arduino_build_284205
-warnings=none -build-cache
C:\Users\Belo\AppData\Local\Temp\arduino_cache_386558
-prefs=build.warn_data_percentage=75
-prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=F:\Belo\arduino-1.8.2\hardware\tools\a
vr
-prefs=runtime.tools.avrdude.path=F:\Belo\arduino-1.8.2\hardware\tools\a
vr
-prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=F:\Belo\arduino-1.8.2\hardware\tool
s\avr  -verbose
C:\Users\Belo\AppData\Local\Temp\untitled1761093403.tmp\sketch_may05a\sk
etch_may05a.ino
F:\Belo\arduino-1.8.2\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware
vr
vr
s\avr  -verbose
etch_may05a.ino
Using board 'leonardo' from platform in folder:
F:\Belo\arduino-1.8.2\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder:
Detecting libraries used...
"F:\Belo\arduino-1.8.2\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w
-std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections
-fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC
-mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10802
-DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR  -DUSB_VID=0x2341
-DUSB_PID=0x8036 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="Arduino
Leonardo"' "-IF:\Belo\arduino-1.8.2\hardware\arduino\avr\cores\arduino"
"-IF:\Belo\arduino-1.8.2\hardware\arduino\avr\variants\leonardo"
"C:\Users\Belo\AppData\Local\Temp\arduino_build_284205\sketch\sketch_may
05a.ino.cpp"  -o "nul"
Generating function prototypes...
05a.ino.cpp"  -o
"C:\Users\Belo\AppData\Local\Temp\arduino_build_284205\preproc\ctags_tar
get_for_gcc_minus_e.cpp"
exec: "F:\\Belo\\\arduino-1.8.2\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++": file
does not exist
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Leonardo."
#5000376
Rufus Τ. F. schrieb:
> Und, gibt es in diesem Verzeichnis ("Ordner") auch irgendwelche
> *.exe-Dateien?
Es ruft den Compiler mindestens zweimal auf (unter genau dem selben
Namen), nur beim zweiten Mal krachts, beim ersten mal scheints laut
obiger Ausgabe zu funktiuonieren was mich nun etwas stutzig macht.
#5000407
Belo L. schrieb:
> Ich habe aber zumindest mal in AppData alles gelöscht, was nach Arduino
> aussah. Aber das hat auch nicht geholfen :(
Es gibt mehrere solcher Ordner, z.B. Roaming oder Local (oder wie die
sonst noch alle heißen, eventuell auch ne Ebene höher direkt im
Benutzerordner und eventuell auch versteckt, also vorher versteckte
Dateien anzeigen einstellen) schau da auch mal überall nach ob da noch
was rumfleucht.
#5000467
05a.ino.cpp"  -o
> does not exist
Fängt hinter dem -o eine neue Zeile an oder hat das die Forumssoftware
zerstückelt?
f
(Firma: Potilatormanufaktur) #5000777
Ist es vielleicht exec, was nicht gefunden wird? PATH kaputt? Kannst
du exec in der cmd ausführen? Vielleicht mit einem einfach Kommando,
welches ohne exec mit sicherheit funktioniert? ipconfig oder sowas.
