Alt/Neu Bastler PC
OP #4974668
Hallo
Mini PC  486 DX2 S  66MHz   24MByte Ram
Muss noch schauen ob 4 MByte Sims drinne sind.
Mit Soundkarte.
War mal vor ca. 20 Jahren ein Modell Bahn Soundsystem mit Profan unter
W95.
300MByte HD  2 Partitionen W95 und DOS
VGA Anschluss
Brettaufbau funktionsfähig Akku leer, HD zugriff muss ich testen da die
HD werte Manuell eingegeben werden müssen.
Vor 25 Jahren lief das Teil noch.
Der NC100 ist o,k.  Statt 4*1,5 V reichen auch 5V oder 4*1,2V NC Akkus
Der B200 hat 2 Diskettenlaufwerke und kann mit DOS Startdiskette
720KByte gestartet werden.
Die Relais 24V , weil sie gerade rumliegen!
Sollte Bedarf bestehen kann dies erst nach kommenden Mittwoch geschehen.
Auch dies geht an den Modellbahnclub.
Also ich bereute zeitweilig dass ich meine veralteten Rechner verschenkt
bzw. verkauft hatte beim PC-Neukauf.
Denn manchmal bekam ich Lust auf die alten Spiele und die laufen nunmal
am besten auf der originalen Hardware für die sie gemacht wurden - auch
der Röhrenmonitor war optimal dafür.
Momentan stelle ich fest dass es zumeist Gewaltspiele waren und deshalb
werde ich wohl nichts vermissen. Doch einige gewaltreduzierte Spiele
waren auch dabei wie zB. das geniale "Cäsar 3" oder auch "Der erste
Kaiser".
Edit: hoppla - das ist ja der Markt-Thread  :-)
OP #4982333
Torsten K. schrieb:
> Ich hätte Interesse an dem Amstrad NC100... hab Dir mal nee PN
> gesandt...
Hallo
Ich bin nicht Maximal orientiert,deshalb warte ich auf ein Gebot.
Das erste Gebot wird meistens schon akzeptiert, weil es eine
Spendenaktion sein soll.
Es sollte nur nicht 15,00 Euro inklusive Versand sein , für den Voll
funktionierenden Mini PC.
Hier warte ich noch ab;-))
OP #4982904
Anschließen Maus/Tastatur und Monitor
Einschalten und nach ca 3-4 Min wird ein Sound Anwenderprogramm unter
W95/Profan gestartet.
Es ist absichtlich Verzögert worden, da noch externe Steuerungen am PC
hingen.
Es können Sounds aufgerufen werden welche wählbar sind.
Glaube diese konnten über den Druckerport auch aufgerufen werden.
(Modellbahnkontakte)
Sind noch weitere Programme unter Profan/TP/QBasic nicht gelöscht
worden.
Ist alles nicht so wichtig , aber es ist verewigt.;-)
OP #4984373
Hallo Sag
Habe das Teil (Brettcomputer)für dich Reserviert.
HD läuft tatsächlich noch.
Habe alles mit einer DOS Startdiskette mit DC (kleiner NC Norden
Commander)
getestet.
IM BIOS muss die HD mit 128 MByte eingestellt werden damit man Zugriff
auf die HD erlangt
Wird ein DHL Paket 4Kg
Mal sehen ob ich es Morgen schaffe
War richtig schön unter DOS bissel zu spielen.
MFG
OP #4985129
Hallo
An die Interessenten des B200
Habe das Teil jetzt nach über 10-15 Jahren nochmals getestet.
Mit getesteter Startdiskette 720Kbyte vom  Brett_PC
Diskettenlaufwerk wird angesteuert, dreht sich nicht.
LCD Schirm nicht mehr O.K.
Es gibt auch noch Querstreifen!
Akku Null
Über die Tastatur kann ich noch keine Eingaben machen.
Bastler und Sammler Stück.
OP #4986106
Bin beim Verpacken des B200 und Mini486 und Brettcomputer.
Mache gerade ein Paar Startdisketten mit W95 und Dos mit DCC und NC
Es sind fast die letzten Stücke welche an die alten PC Zeiten erinnern.
Es muss aber einmal Schluss sein,aber ein wenig unter Dos spielen kann
man damit noch ein bissel..
Persönliche Seite #4986259
H-G S. schrieb:
> Ich traue den Original-Versionen schon nicht ... wenn dann noch diverse
> "Aufbereiter" über den Programmcode drübergehen dann geht der Spass
> dahin  :-)
Da fehlte mir einfach der Platz für. Ich weiß aber was Du meinst.
Auf der anderen Seite sind so Spiele wie Deuteros auf dem Amiga
irgendwie nicht mehr so doll wie in der Erinnerung wenn man das ganze
Mikromanagement alleine machen muss. Wenn ich dann noch die Unterschiede
in der Grafik zu heute sehe kann ich das nicht mehr so lange durchhalten
weil ich es eben schon damals auf dem Amiga durchgespielt hatte, als es
Stand der Kunst war.
OP #4987306
Hallo
Spiele noch ein wenig mit dem 286 Brett PC.
Habe beide Partitionen wieder Start fähig gemacht.
Mit der Startdiskette habe ich nur die Systemdateien mit sys
aufspielen müssen.
HD Werte und Floppy/Tastatur müssen richtig eingestellt werden
Die Taster und Potis Nutzen die Joystick Eingänge der ISA Karte.
Habe dies in QBasic und TP genutzt.
Die Tasten werden als kleine Hilfstastatur genutzt.
OP #4987708
Interne Batterie ist leer.
Eine Taste klemmt etwas.
wer Bescheid weis kann sie aber bestimmt i.o. bringen
LCD Ansicht.
Grobe Funktionstest gemacht, für alle reicht die Zeit nicht
Bleiben die Gebote bestehen.
Morgen wird das letzte Teil wahrscheinlich abgegeben.
Gast #4993564
A. K. schrieb:
> Hallo
> Akku Null
> MfG
Beim B200 sind oft die Kondensatoren am Ende und laufen aus.
Gast #5000229
Tastatur hab ich gerichtet :)
Hattest du den ROM ersetzt ?
Das BBC Basic zeigt nämlich NC150 an, und NC150 gibts nur in italienisch
und französisch.
Jemand hat also wohl das BBC Basic vom NC150 in den NC100 Rom gepatcht
