FT81x SPI stürzt ab
OP #4976337
hi,
ich hab von riverdi ein display mit einem FT81x
das hab ich über den orginalen adapter von riverdi
angeschlossen
https://riverdi.com/product/break-out-board-20/
das funktioniert auch, aber leider nur ca. 10-100sec,
dann hängt sich das display auf
woran kann sowas grundsätzlich liegen ?
spi-leitungen sind auf der platine
ca.3cm lang, das orginale flachbandkabel hab ich verwendet
wäre für anregungen zur fehlersuche echt dankbar ;)
An Deiner Software. :-)
Oder aber auch an der Versorgung, je nachdem welches Display das ist
kann das schon ganz schön hungrig sein, das 7" etwa benötigt so 130mA
auf 3,3V und ~500mA auf 5V.
Welches Board ist das überhaupt, welches Display und wie ist das
verschaltet?
Und mit welcher Software?
OP #4976446
nee, dass sind eh nur 3zeilen vom example ;)
das zum test verwendete RVT70AQFFWR00 will nur 3v soweit ich
das im datenblatt lesen kann
teensy 3.6
> welches Display und wie ist das verschaltet?
    FT812       Teensy 3.6
    MOSI        11   (MOSI0)
    MISO        12   (MISO0)
    SCK         13   (SCK0)
    CS          10   (CS0)
    GND         GND
    VCC         3.3 V
    VDD-BL      3.3 V
    GND-BL      GND
lib von hier
  https://forum.arduino.cc/index.php?topic=438430.0
#include "EEPROMex.h"
#include <SPI.h>
#include <GD3.h>
const    long LOOP_DEF    = 1000;
unsigned long LOOP_DEF_pM = 0;
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    GD.begin();
    GD.cmd_setrotate(0);
int i = 0;
void loop() {
    unsigned long currentMillis = millis();
    GD.ClearColorRGB(0x000020);
    GD.Clear();
    GD.cmd_text(GD.w / 2, GD.h / 2, 31, OPT_CENTER, "Riverdi 7\" with FT812");
    GD.cmd_text(GD.w / 2, GD.h / 2 + 50, 31, OPT_CENTER, "on Teensy 3.6");
23
    GD.cmd_number(GD.w / 2, GD.h / 2 + 120, 31, OPT_CENTER, i);
24
25
    if ( currentMillis - LOOP_DEF_pM >= LOOP_DEF ) {
26
        LOOP_DEF_pM = currentMillis;
27
        i++;
28
29
30
    GD.swap();
31
OP #4976452
was mich allerdings verwirrt ist unter "ELECTRICAL CHARACTERISTICS"
steht doch "Input Voltage for LED Inverter" 5v
dann werd ich wohl mal meine schaltung anpassen und ihr noch 5v
spendieren ... in der hoffnung das sich das problem dann verabschiedet
#4976455
Na, das solltest Du Dir noch mal genauer ansehen, es ist zwar
grundsätzlich nicht falsch, dass man 3,3V benutzen kann, dann braucht
das aber noch viel mehr Strom als im Datenblatt steht.
Wo kommen die 3,3V her?
Verträgt die Versorgung die etwa 900mA zusätzlich?
#4976487
Die 130mA für die 3,3V Logic sind auch nicht ohne, komisch, dass das
nicht mal im Datenblatt steht nachdem ich Riverdi beim RVT70UQFNWC0x
drauf gebracht habe das auch mal rein zu schreiben.
Die sind auch noch davon abhängig was angezeigt wird.
Komplett schwarz braucht das Display am meisten Strom, komplett weiss
geht das auf so etwa 60mA zurück.
Das liegt am Treiber auf dem eigentlichen Panel.
OP #4976528
na ja, da hatte ich glück, meine quelle kann hier 230mA
gut zu wissen, für backlight hab ich jetzt einen separaten
tsr-2450, ich hoffe die 1A reichen ... mal schauen ;)
