StepUP RGB Controller mit KSK
OP #4976588
ich würde gerne RGB LED Strahler (zum Beispiel so welche:
https://www.amazon.de/dp/B00D3ZGDZ0/ref=twister_B00D3ZGE4K?_encoding=UTF8&psc=1
) mit 12V Akkus betreiben.
Ich habe mir welche mit 10W in China fertigen lassen, würde nun aber
auch welche mit 20W benötigen, welche über den Import aber fast 40€/Stck
kosten würden.
Nun kam mir die Idee, diese 230V Strahler auf 12V umzubauen. Allerdings
haben die verbauten LEDs dort Flusspannungen zwischen 11 (Rot) und 22V
(blau).
Nun die Frage: Gibt es ein fertiges IC, welches sich dafür eignen würde?
Also Step Up/Step Down und eine KSK mit ~ 100 bis 300mA? (für 10W und
20W Strahler).
Gibt es eigentlich auch fertige RGB Controller ICs?
Ansonsten würde ich so etwas verbauen
(http://www.pearl.de/a-NX3978-3306.shtml) und dann die Ausgänge auf den
Leistungsteil legen.
Hi, also ich hab den BCR321 von Infineon. Gibt's beim Reichelt, und kann
bis zu 300mA. Mit Kühlung auch etwas mehr. Hat auch eine
Overtemp-Protection und regelt den Strom in diesem Falle runter.
Für die 10W ist's bei 12V gar kein Problem, für die 20W bei 24V wird's
gerade langen:
- Er kann afaik 16V an seinem Eingang ab
- und wenn Deine LEDs rot bei [6*2,1V=12,6V] 24V-12,6V = 11,4V liegen,
  bist Du noch ~5V unter der Grenze.
Hoffe, das hilft...
