Auswerte elektronik Windmesser (Young)
Gast #4978735
Hallo, ich habe mal eine Spezialfrage.
Es geht um einen Windmesser Hersteller (Young)
Um die Windgeschwindigkeit auszulesen sind zwei Pins vorgesehen.
Ein Pin ist die VSS und der andere Pin so vermute ich ist Masse und
gleichzeitig das Signal und ist an das Auswerte Gerät angeschlossen.
Ist das Möglich dass man so werte auslesen kann.
Mich wundert nur dass es keinen Seperaten Masseanschluss gibt.
Normalerweiße gibt es immer einen Pin für VSS, Masse, Signal.
Vielleicht hat jemand einen Tipp nach was ich googeln muss.
Vielen Dank
Gast #4978746
Danke für die Antwort.
Die Windrichtung wird ebenfalls mit zwei Pins ausgelesen. Warum ist dann
noch eine Platine verbaut.
Was ich noch vergessen habe zum verwenden. Es muss was mit der
Stromaufnahme zu tun haben.
Ich habe auch ein Messgerät zwischen geklemmt.
Starker wind 20mA kein Wind 5mA
Danke
Gast #4978762
Evtl. Reedkontakt für Geschwindigkeit und ein Poti für die Richtung in
Reihe geschaltet. Würde schon gehen. Evtl. Ist der Reed auch ein Öffner?
#4978763
Hi
Wenn ich das richtige Gerät im WWW gefunden habe, dann wird die
Laufzeitdifferent der US-Signale ermittelt und daraus sowohl
Windgeschwindigkeit wie die Windrichtung abgeleitet.
Anscheinend gibt es mehrere Ausführungen, da neben RS232 auch
Spannungsausgänge erwähnt werden.
Gast #4978780
Normalerweise faengt man solch eine Suche mit der Typenbezeichnung an.
Die fehlt hier aber bisher, so ist das nur Glaskugellesen.
Das ist ein Industriestandard fuer analoge Signale.
aswwxd
