Programmiertool für uC
Gast #4978879
Hallo zusammen :)
Ich habe hier eine Steuerung mit einem Freescale MC908AZ60
Mikrocontroller.
Das Programm dieses Controllers hätte ich gerne ausgelesen und auf einen
identischen Controller mit Softwarefehler geladen.
Ist dies ohne die Hardware und Software von Freescale möglich? Folgende
Pins sind nach aussen geführt:
+5V
GND
RxD
TxD
IRQ
Gibt es für solche Fälle Softwaretools um dieses Vorhaben über eine
serielle Schnittstelle zu realisieren?(Hardwareumsetzer von RS232 auf
TTL oder UART, etc.. vorausgesetzt)
Bisher habe ich nur Erfahrungen mit Atmel AVR Controllern.
Vielen Dank schonmal
Normalwerweise sind kommerzielle Produkte mit einer Auslesesperre
genau dagegen geschützt.
M_tz3 schrieb:
> Danke für deine Antwort,
> und fürs aufspielen? Gibt es da eine Möglichkeit?
Meist für sämtliche Änderungen am Flash. Es sei denn der Anbieter hat
eine Möglichkeit zur Flashung vorgesehen, was aber in den wenigsten
Fällen der Fall ist. Um was für ein Produkt handelt es sich denn?!
Es handelt sich um die Steuerungsplatine einer Fertigungsmaschine.
Laut Hersteller wurde der uC damals mit einem Programmer von Freescale
über diese oben genannten Pins vom Kundendiensttechniker geupdatet. Also
ist das Schreiben über diese Schnittstelle möglich.
Das Produkt wird aber offiziell nicht mehr Supportet. Daher wollte ich
eine Lösung, wie ich selber auf den Controller schreiben kann.
Dann wird der Prozessor einen Bootloader im Flash stehen haben, der das
Aufspielen der Software über die serielle Schnittstelle erlaubt.
Kennst Du die restliche Beschaltung? Es könnte sein, dass sich der
Controller über den Monitor (Mon8) direkt flashen lässt:
PTB4      HI
PTB3      LO
PTA0      HI
EXTCLK    9,8304MHz externer Oszillator
Die Kommunikation findest seriell (9600) statt.
Dann bräuchtest Du nur +9V am IRQ-Pin und ein Programm, welches das
MON08 Protokoll unterstützt.
