G165 GPS Antenne, wer weiss mehr?
OP #4982590
Hallo zusammen
Ich möchte die G165 Antenne
https://www.aliexpress.com/item/GSM-antenna-G165-NEO-6M-LEA-4S-NEO5M/32706162093.html
An einem GYGPS6MV2, bzw. NEO6 Modul betreiben.
https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_DataSheet_(GPS.G6-HW-09005).pdf
Nun frage ich mich aber, ob die Antenne nun wirklich aktiv ist?
Es steht oft "active GPS Antenna" wenn dem so ist, dann müsste ich das
GPS Modul entsprechend beschalten, damit es die Antenne speisen kann
oder?
Hat jemand eventuell noch ein Datenblatt zu der Antenne?
Es geht insbesondere um die Coax länge und um den Anschlusstyp (MMCX
etc..)
Danke schonmal
OP #4982853
Hp M. schrieb:
> "For information on using active antennas with NEO-6 modules, see the
> LEA-6/NEO-6 Hardware Integration Manual"
Nanana, darum gings ja nun nicht.
Das hätte ich wohl schon noch gefunden.
Es geht mir darum zu klären, ob denn diese Antenne überhaupt Aktiv ist.
Und welchen Anschluss dass sie hat.
Aber trotzdem Danke für den Hinweis auf das Manual.
Gast #4982877
Und auch mal Fig. 46 angesehen?
An den Anschlüssen siehst du das nicht unbedingt. Viele Aktivantennen
werden über die Koaxleitung auch gleichzeitig mit Betriebsspannung
versorgt. Bei 1.6GHz ist die dafür nötige Frequenzweiche ein
Kinderspiel.
#4983154
Versuch mal eine passive GPS Antenne an 5m RG58CU anzuschließen. Mein
versuche dazu brachten immer keinen Fix. Die Dämpfung ist schon recht
gigantisch. Meine kleinen Handheld GPS von Garmin machen die
Phantomspeisung von 5V und laufen mit aktiven Antennen ohne Probleme.
Heute stellt sich aber die Frage wozu noch eine Aktivantenne wenn der
ganze Empfänger für GPS, Glonass, Galileo und Baidou gleich mit
reinpasst und unten gleich NMEA-0183 auf 5V RS232 rauskommt?
mfg
Michael
OP #4983391
Das ist ja nicht das Ziel.
Vielen Dank für eure Antworten.
Leider ist dass nicht ganz das, wonach ich gesucht habe.
Ich möchte wissen, ob die G165 Antenne eine aktive ist oder ob der
chinese sich da verschrieben hat.
Zudem suche ich nach einem Datenblatt der G165 Antenne damit ich weiss,
was für einen Anschluss diese hat.
Danke euch
Gast #4983525
Bestellen und angucken. Andere Verkäufer auf Ali bieten die Antenne als
"GSM-Antenna" an, könnte also mal wieder alles mögliche sein...
Alternativ teuer bei einem vertrauenswürdigen Distri anfragen, dort
sollte man auch ein Datenblatt zum Artikel bekommen.
Da du aber wohl unbedingt über Ali kaufen willst: Auf dem Bild erkennt
man eine PCB mit Abschirmblech unter der Antenne, könnte also durchaus
aktiv sein. Ist ja nur ein MMIC und Kondensator.
Anschluss dürfte U.FL sein.
