Spannung im Auto
Gast #4985580
Schönen guten Abend,
Ich befasse mich momentan mit dem Bordspannung im Auto. Da das Auto an
sich an eine 12 Volt Batterie angeschlossen ist, gehe ich davon aus,
dass die meiste Zeit 12V an der Bordspannung anliegen. Wie sieht das
aus, wenn ich z.B. die Zündung betätige, dann müsste doch die Spannung
für die Zeit der Zündung Schwanken oder täusche ich mich da? Kennt
jemand villeicht ein PDF Dokument oder eine Webseite zum genaueren
Nachlesen oder kann mir kurz und knapp erklären ob und wie die Spannung
Im Bordnetz des Autos sich verhält?
#4985585
Erwin schrieb:
> Da das Auto an
Nein, da die meiste Zeit der Motor samt Lichtmaschine läuft,
beträgt die Spannung ca. 14,5V
> Kennt jemand villeicht eine Webseite zum genaueren  Nachlesen
Ja, der Abschnitt über das KFZ-Bordnetz in den DSE-FAQ
Gast #4985649
Kurzfassung:
- Batteriespannung bei mäßiger Last 10-13,5V
- bei zügig laufender Lima 14,4V
- Beim Kaltstart in Pulsen bis runter auf 6V
- Lastabwurf 60V für 200ms
- 100V Spikes für wenige ms durch Abschalten induktiver Verbraucher
Das sind so die Härtungskriterien für robuste Schaltungen im KFZ (also
Steuergeräte).
Daraus leitet man sich dann die zur Härtung notwendigen Maßnahmen ab
(plus ESD-Schutz).
Also beispielsweise Reihenwiderstand, Z-Diode und Ladekondensator für
Steuergeräte mit geringem Stromverbrauch.
Für Steuergeräte die ordentlich Saft brauchen dann eher
Serieninduktivität bzw. gleich nen spannungsfesten Schaltwandler.
Gast #4985992
Bei defektem Regler/Batterie durchaus auch 16V mit +/-2V Ripple.
Die Spannung ist heutzutage oft temperaturabhängig geregelt.
Bei kalter Umgebung ist die Ladespannung höher.
Die "normale" Batteriespannung (ohne Pulse) ist irgendwas zwischen
9-16V.
Manche OEMs fordern volle Funktion bis runter auf 4V für eine begrenzte
Dauer.
Bei Old-Timern ohne Zentralschutz in der LIMA ist das bis 100V.
Gruß Anja
Gast #4985993
Erwin schrieb:
> Kennt
http://www.fordemc.com/docs/requirements.htm
Kurz und knapp:
http://www.fordemc.com/docs/download/FMC1278.pdf
Gilt natürlich nur für diesen OEM.
Die Grenzwerte sind bei jedem OEM etwas anders.
Gruß Anja
