Hallo, vielleicht kann mir ja jemand eine passende Quelle empfehlen: Ich suche für eine selbst entworfene Platine von mir ein Gehäuse. Absolut ideal wären diese Plastik-Gehäuse, welche auch für die China-Nachbauten von bekannten Logik-Analyzern und USB-JTAG-Adaptern verwendet werden. Ich habe zum Verständnis nochmal ein Foto beigefügt. Sicher könnte ich auch so einen Clone kaufen und das Innenleben entsorgen, aber vielleicht gibt es diese Gehäuse ja irgendwo billiger in Einzel- (oder Zehner-) Stückzahlen zu kaufen... Gruß, Thomas
Sieht aus wie Strapubox... Lothar Putzke in Laatzen. Gruß Frank
Du gibts keine genauen maße oder Eckdaten an wie wäre dann so was ? http://www.ebay.de/itm/KEMO-G025N-Kunststoffgehause-Plastic-case-1-Stuck-pcs-/252843800072?hash=item3adeaa3608:g:htMAAOSwol5Y403J Sind sogar halbwegs wasserdicht ( habe selber auch welche verbaut)
DAVID -. schrieb: > Du gibts keine genauen maße oder Eckdaten an wie wäre dann so was ? Tue ich nicht, da ich dachte, dass jedermann diese Gehäuse kennt... Außenmaße sind 49x27x14mm³. Hier habe ich inzwischen ein paar gefunden: Ebay-Artikel Nr. 38119840018 Allerdings finde ich über 4 Euro etwas happig und dann sind die auch noch nicht mit Aussparung für USB und Pin-Header, d.h. ich dürfte das Gehäuse noch bearbeiten... (ok, ab 500 Stück bohren und fräsen die auch die Gehäuse nach Kundenwünschen, ich wollte aber nur ein paar wenige (so 2-5 Stk.)). Ein USB-Blaster-Clone kostet bei ebay so um 3,50 Eur und dann ist da noch die Elektronik und das USB-Kabel dabei. Da finde ich 4 Euro nur für das Gehäuse etwas zu viel... Gruß, Thomas
