Ansteuerung für TFt Display
Gast #4986460
ich habe hier folgendes Display:
https://www.distrib-informatique.com/lcd/Library/Toshiba/LTM10C273.pdf
Das ganze ist Teil eines Siemens TFT Displays (Snikey) mit Touchscreen
usw und dazugehöriger spezieller Grafikkarte.
Leider ist die Grafikkarte abgeraucht. Gibt es eine Möglichkeit das TFt
irgendwie an einen DVI oder Analogport zu hängen?
Natürlich mit Adapterplatine? Ich kann leider keine Info dazu finden
welcher "Standard" beim Display verwendet wird.
Gast #4986542
Ich sehe ein RGB666. Es gibt sicher Grafikchips oder Konverter dazu,
aber ob das lohnt? Ein fertiges Display passender Größe dürfte günstiger
sein und vielleicht noch besseres Bild liefern.
Touch und sonstiges drum herum kann ja erhalten bleiben.
Gast #4986594
Weder noch. DVI ist seriell, nicht parallel wie das Display, und
Analogdaten müssten erst digitalisiert werden.
Es gibt natürlich für alles Normwandler, notfalls wird das ganze Bild in
den Speicher eingelesen und nach anderer Norm ausgegeben. Aber das wird
teurer als ein ganzes Display mit passender Schnittstelle.
Georg
Persönliche Seite #4986606
Das hier dürfte ein Kandidat sein:
https://learn.adafruit.com/adafruit-tfp401-hdmi-slash-dvi-decoder-to-40-pin-ttl-display
Man muss sich halt einen Adapter für die verschiedenen Steckverbinder
schnitzen, und sich Gedanken um die Hintergrundbeleuchtung machen, da
aber nur die Graphikkarte "abgeraucht" ist, sollte neben dem Display
noch anderes verwertbares Material vorhanden sein.
