Atmega328P - Assembler: keine Hexadarstellung möglich?
Gast #4986595
ich nutze den Arduino Uno und programmiere durch den AVR Studio in
Assembler.
Die Konfiguration habe ich hingekriegt. Die Ports einzustellen auch.
Aber in Hexadezimalschreibweise scheints nicht zu klappen.
Jemand ne Idee?
.include "m328Pdef.inc"
;Hauptfunktion
start:
    ldi r16, 0b00001111
  out DDRB, r16
  ldi r15, 0b00001111
  out PORTB, r15
Schleife:
    rjmp Schleife
So läufts, aber statt 0b00001111 Schreibweise will ich 0x01 schreiben.
Da tut der Arduino aber nicht.
Gast #4986702
Max M. schrieb:
> 0b00001111 != 0x01
>.< Natürlich :D
wb1 schrieb:
> Load immediate funktioniert nicht mit Registern kleiner r16
> So wäre es richtig:
>    ldi r16, 0b00001111
>   out DDRB, r16
>   ldi r16, 0b00001111
>   out PORTB, r16
Alles klar, danke.
Gast #4986705
> So wäre es richtig:
>    ldi r16, 0b00001111
>   out DDRB, r16
>   ldi r16, 0b00001111
>   out PORTB, r16
Ähh nochmal zu dir. Wo steht das denn?
in der Anleitung findet ich beim Befehl LDI dazu nichts.
Gast #4986715
Hi
Was für eine Anleitung?
Es gibt eine Ausführliche Beschreibung der Assembler-Befehle:
www.atmel.com/images/Atmel-0856-AVR-Instruction-Set-Manual.pdf
MfG Spess
#4986725
Hi
Der Wortlaut des ausgegebenen Fehler sollte Das ungefähr aber auch
ausdrücken. Somit ist nicht die Darstellung der Zahl der Fehler, sondern
das unpassende Register.
Als kleine Zusatzinformation: Wenn man den Wert eines eingebbaren
ASCII-Zeichen in das Register laden will, pack das Zeichen in zwei
Hochkomma/einfache Anführungszeichen.
ldi r16,'9'
lädt somit das Register r16 mit dem Wert 0x39 57d 0b00111001
Klappt im Atmel-Studio 4.x
Gast #4986736
Hallo Teddy,
ich hab erst jetzt bemerkt, daß Du auch noch ein Problem mit den
Zahlensystemen hast.
Du schreibst:
"So läufts, aber statt 0b00001111 Schreibweise will ich 0x01 schreiben."
"0b" bedeutet binär, "0x" bedeutet hexadezimal
also 0b00001111 ist in hexa 0x0F
wenn Du also 0x01 benötigst ist das in binärer schreibweise 0b00000001.
Bitte etwas besser in Mathematik aufpassen.
