BTS432 statt Relais
Gast #4988559
Jörg H. schrieb:
> Typical input current ~30µA
> -> z.B. bei I~300µA
> Spannungsteiler 39k/8,2k
Da machst du das so schön, aber haust so einen Patzer rein:
Ausgelegt werden muss das selbstverständlich für den Max. input current,
genauer für den bei HIGH. Und der ist 50µA.
Der Teiler passt trotzdem, weil der einen Ersatzinnenwiderstand von 6,8k
hat, der bricht also um 340mV ein.
Du kannst auch einfach 47k 10k nehmen, das geht genauso. Dann brauchts
keine so exotischen WErte.
Liefert: 4,9V bei 28Vin (min 4,5 mit Leckstrom). Damit ist noch dicke
Reserve, sowohl nach oben als auch nach unten, sollte das Eingangssignal
nicht so genau sein.
Gast #4988832
Ahh, Unterschiede im Datenblatt. Im hier verlinktem Siemens Datenblatt
stehen noch 70µA. Das Infineon Datenblatt ...E2 ."braucht" nur noch
50µA.
#5296189
Kommt darauf an. Die maximale Energie der Bodydiode ist definiert, wenn
diese nicht überschritten wird, braucht man keine zusätzliche Diode. Bei
häufigen Schaltvorgängen (PWM) oder großen Induktivitäten schon. Im
Zweifelsfall oder wenn es universell sein soll würde ich eine vorsehen.
