Schwenkarm Bedienpanel
OP #4988965
Gibt es da was fertiges?
In der Zufahrt zu einer Tiefgarage ( Steil und mit Kurve) soll
eine Bedieneinheit zur Zugangskontrolle aufgestellt werden.
(Chipleser und Zahlencode)
Eine feststehende Säule wird bestimmt gleich umgefahren, oder
die Armlänge reicht nicht :-)
Meine Idee wäre so ein Schwenkarm ( Zahnarztleuchte), den man an
sich ranziehen kann und der vom Außenspiegel eher weggedrückt wird.
Problem: Das ist ungeschützter Außenbereich. Regen, Frost usw.
Grüße Bernd
Du sollst die Kiste liefern? Oder auch die Elektronik?
Komisch, dass das nicht dauernd bei ähnlichen Anlagen
in Parkhäusern passiert. Wenn die Säule solide gebaut ist, ist
das eine Abwägung, was mehr Schaden nimmt, die Säule oder der
Unfallwagen.
Und wie kommt der Fahrer ohne Aussteigen an die Konsole, bzw.
die Konsole zum Fahrer und zurück? Wenn im Außenbereich so
ein Arm nicht entsprechend solide, bzw. gepanzert ist, wird
jeder Sturm über Stärke 5 dir den wohl möglich zerhacken.
So manche Ampel hat dem schon nicht Stand gehalten.
Es gibt korrosionsfreie/-arme Materialien. Schwitzwasser sollte
berücksichtigt werden. Auch die Elektronik sollte geschützt werden,
so das IP65 oder höher kein Problem wird.
