Was versteht man unter "galvanischer Messung"?
Gast #4989502
ich hatte hier schon zu einem anderen verwandten Thema einen Thread
eröffnet. Da das aber eine Frage für sich ist, mache ich einen neuen
Thread auf.
Bei der Messung von Teilnehmeranschlussleitungen (TAL), bei Problemen
mit xDSL... habe ich schon öfter als Teil der Problemlösung von
"Galvanischer Messung" gelesen. Was genau ist das? Man findet dazu bei
Google nicht sehr viel hilfreiches.
Vielen Dank.
Gast #4989522
Beschreibe den Kontext mal etwas ausführlicher. Links zu den Stellen wo
du das gelesen hast wären hilfreich.
Gast #4989532
Man findet das als eine Diagnosemöglichkeit bei
Teilnehmeranschlussleitungen bei DSL Problemen.
z.B. hier:
https://telekomhilft.telekom.de/t5/Sonstiges/galvanische-Messung-oder-physikalisch-gemessen/td-p/1329541
Dort scheint das einfach eine Messung bestimmter Leitungsparameter zu
sein.
Oder auch hier:
http://www.dsl-forum.de/threads/12993-messe-mal-leitung
Zitat:
"Die meisten machen bei ISDN eh nur die Schnellprüfung, dabei kommt man
aber nicht an Widerstansdwerte und sowas ran, das geht nur per
galvanischer Messung."
Gast #4989607
Eine Messung, bei der das Messgerät galvanisch, also mit leitenden
Kabeln, mit dem Messobjekt verbunden ist.
Im Gegensatz z.B. zu Feldmühle oder Hallsensor.
Bei DSL werden sie den ganzen Messablauf (Impedanzmessung über
verschiedene Frequenzen) meinen.
Gast #4989643
Das war auch meine erste Idee: Das Gegenteil von "galvanisch getrennt".
Ich dachte aber das ist zu kurz gedacht und habe deshalb nach mehr
Kontext zu dem Begriff gefragt.
> Zitat:
Deutet darauf hin, daß gemeint ist man trennt die Leitung ggf. sogar am
DSLAM (Straßenverteiler) auf und hängt da direkt das Messgerät dran.
