Atmega328P - Timer0 Interrupt klappt nicht so
Gast #4991301
ich bin im moment dabei den Timer Interrupt zu konfigurieren. Dabei bin
ich euren Tut Schritt für Schritt gefolgt.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
Aber es will nicht funktionieren.
Ich will lediglich, dass die LEDs jede Sekunde an und aus gehen.
Im Interrupt Handler wird bis 61 gezählt, weil durch den Prescaler von
1024 und einen Takt von 16Mhz wird in 1 Sekunde 61 Overflows erzeugt,
gemäß der Formel im Link oben.
Lg
Gast #4991334
Ok, erste Hürde überwunden: Beschreibung des erwarteten Ergebnisses.
Was genau funktioniert nicht? Was funktioniert? Wass passiert anstelle
des erwarteten Ergebnisses?
Läuft der Timer überhaupt (das kannst du mit dem Simulator in AVR Studio
ganz leicht prüfen)?
ldi temp, 0x01
sts TIMSK0, temp  ;Interrupt aktivieren
Muss es nicht "out TIMSK0, temp" heissen?
#4991394
> ldi temp, 0x01
Damit wird der Overflow-Irq aktiviert.
In der Irq-Sprungtabelle wird aber wie sternst schon schrieb
> .org 0x001C
>          rjmp Timer0_handler    ; Timer0 Handler
der Compare-Irq adressiert.
Richtig:
> .org 0x0020
