Solarpanel parallel schalten mit untersch. Spannung
OP (Firma: Privat) #4992321
Hallo liebes Forum,
ich habe drei unterschiedliche Solarpannels: 1x 7,4V 3W; 1x 6V 5W und 6V
3W.
Ich möchte gerne die drei Platten parallel schalten um den Strom zu
erhöhen. Leider haben die Platten nicht alle 6V sondern unterschiedliche
Spannungen und unterschiedliche Leistung.
Meine Frage:
Wie bekomme ich es hin alle Platten parallel zu schalten bei einer
Ausgangspannng von 6V(+-10%)?
PS: Die Ausgangsspanunng soll später einen Arduino und ein Akku mit
Strom versorgen.
Vielen dank im Vorraus an das Forum.
Gruss
scoutrz
Gast #4992323
einfach parallel schalten sollte schon gehen, damit erhöht sich der
Strom. Aber das Optimum erreicht man damit nur nicht.
Eventuell ist es besser sie in reihe zu schalten und ein Step-Down auf
6V zu machen.
Gast #4992423
Mirko M. schrieb:
> Ich möchte keine Reihenschaltung, sondern eine Parallelschaltung.
und warum?
> Kann ich einfach hinter jeder Solarplatte einen Spannungsregler bzw.
> Schaltregler bauen und diese am Ausgang parallel schalten?
die Zellen werden wohl auch weniger als 6V liefern wenn es mal dunkler
ist. Dann ist es gar nicht so einfach auf 6V zu regeln. Es ist viel
kompilierter die Spannung auf und ab zu regeln, statt nur ab.
(Firma: matzetronics) #4992597
Schalte sie einfach über Trenndioden parallel. Alles andere wäre bei den
kleinen Leistungen viel zu aufwändig. Wenn sie alle gleich beleuchtet
werden, wird eben die 7,4V Zelle zuerst belastet und wenn sie in die
Knie geht, von den 6V Zellen gestützt.
Um das etwas auszugleichen, kannst du ja für die 7,4V Zelle eine
Siliziumdiode nehmen und für die anderen Low Barrier Schottky.
