Hallo, bei meinem Arduino ist der Eingangsstrom am INPUT Pin begrenzt auf 5 V. Die beiden Pins sind auf INPUT_PULLUP geschaltet. Es hängt jeweils ein NPN-Sensor dran, der beim Auslösen gegen Masse schaltet. Im Ruhezustand messe ich an den Eingängen 5.5 V. Sind diese 5.5 V zulässig? Oder sind Maßnahmen erforderlich? Xenophon
Ob das zulässig ist, steht im Datenblatt. Ich lese es dir mal vor: Ja! Wenn denn der Strom über die Clamp Dioden nicht zu groß wird. Also: Trage dafür Sorge.
Hallo Xenophon, das sollte kein Problem sein. mfg, Manni
Woher sollen die 5.5V überhaupt kommen? Und wenn du einen Sensor hast, der auf Masse schaltet, dann hast du die Spannung über den Pullup in der Hand. Und wenn du dann noch den eingebauten Pullup nutzt, ist deine Frage absolut lächerlich. Dann läuft dein Controller bereits an 5,5V oder misst Mist.
Holger S. schrieb: > Eingangsstrom am INPUT Pin begrenzt auf 5 V. Eingangsspannung? Holger S. schrieb: > Sind diese 5.5 V zulässig? Das steht im Datenblatt des ATMegaXXX, der auf Deinem Arduino verbaut wurde.
Und lern mal den Unterschied zwischen Strom und Spannung. Kann man auch
von Arduino Nutzern erwarten.
Cyblord -. schrieb: > Woher sollen die 5.5V überhaupt kommen? NPN Sensoren werden auch gerne mal mit 24V betrieben, und haben manchmal einen sehr hochomigen internen Pullup. Also: Datenblatt zum Sensor befragen.
Arduino F. schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Woher sollen die 5.5V überhaupt kommen? > > NPN Sensoren werden auch gerne mal mit 24V betrieben, und haben manchmal > einen sehr hochomigen internen Pullup. > > Also: > Datenblatt zum Sensor befragen. Zum Sensor hab ich kein Datenblatt. Eb__ay. Der Sensor kann mit 6-36 V betrieben werden. Woher die 5.5 V kommen, gute Frage. Der Sensor liefert exakt die anliegende Versorgerspannung zurück. Versorger ist ein Lipo 2S. Der hat zwischen 7.5 und 6 V je nach Zustand. Ich messe am Sensorkabel diese 7.5 - 6 V. Wenn ich den Sensor am Pin anschließe, messe ich 5.2 - 5.5 V. Es scheint also da eine Spannungsregelung stattzufinden. Entweder ist das der interne Pullup, der sollte aber bei 5.0 und nicht bei 5.5 liegen, oder es ist eine Gesamtspannung aus Pullup und Eingangssignal. Der Strom liegt im Bereich von 3 - 5 mA. Zulässig sind glaube ich 20 mA. Wenn ich die Antworten richtig interpretiere, kann alles so bleiben. Xenophon
Holger S. schrieb: > Entweder ist das der interne Pullup, Mannnooo... Es ist die Clamp Diode! Warum sach ich das überhaupt, wenn du mir nicht zuhörst..... Holger S. schrieb: > Wenn ich die Antworten richtig interpretiere, kann alles so bleiben. Wenn du damit leben kannst, dass der AVR über die Clamp Diode gespeist wird.. Denn das kann auch gerne mal ins Auge gehen.
