Arduino uno bootloader auf ext. Platine flashen
Gast #4998869
Du könntest den Mega mit 1MHz oder 8MHz intern laufen lassen.
Brauchst dann aber einen anderen Bootloader und musst evtl. die Fuses
setzen.
Im Netz gibts passende Boarddefinitionen für die Arduino IDE.
"ATMega328 Breadboard boards.txt"
Gast #4998871
Ich glaube, ihr habt den michael missverstanden.
Er möchte den Arduino Uno als ISP Programmieradapter verwenden, und
damit ein en "nackten" ATmega über dessen ISP Schnittstelle
programmieren.
Hab ich Recht?
Bei der ISP Schnittstelle ist die Taktfrequenz egal. Da kannst du jeden
Quarz verwenden, der Dir gefällt. Du kannst sogar den internen R/C
Oszillator verwenden.
Gast #4998880
Das glaube ich nicht.
Lese den Titel nochmal:
Wenn er einen Bootloader drauf haben will, dann muss er einen
angepassten nehmen.
Wenn keiner, dann ist egal.
Der ATMega braucht keinen Quarz.
Wichtig:
Die Arduino IDE braucht eine passende/angepasste boards.txt, damit das
gelingt.
Denn wenn der den originalen UNO Bootloader schreibt, hängt er sich
selber ab, da damit gleichzeitig die Fuses für einen 16MHz Quarz gesetzt
werden.
Gast #4999114
Michael schrieb:
> Also doch einen kaufen weil ich ja den neuen chip als ersatz für
> den im
> uno einsetzen will
Achso, als Ersatz...
Dann kannst du einen 20MHz oder 6MHz Quarz dran machen.
Fürs Bootloader brennen geht das.
Aber so funktionieren, tut der Bootloader dann nicht, erst wenn du den
ATMega auf den UNO steckst.
Gast #4999165
Ahh ok
Wenn ich den angepassten bootloader für int. 8mhz
Nehme  geht der chip danach auch im uno ?
Und wenn ja compiliert die ide dann noch alles korrekt ( z.b. delay) ?
Gast #4999281
Ja, er geht dann im UNO.
Aber nicht mehr mit der original Baudrate zu programieren.
Auch darum die eigene  boards.txt
Im Anhang, eine Variante einer Board -Definition, welche du verwenden
könntest
ohne Gewähr
