Vibrationssensor gesucht
OP #4998903
Abend zusammen.
Ich bin auf der suche nach einem Vibrationssensor... Ich habe mal
probehalber nen Piezosensor
(https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/4/6/8/9/10293_01.jpg)
an nen ADC vom Arduino gehängt... meine Vibrationen kann er messen
jedoch ist der nicht empfindlich genug dafür...
gibts da was günstiges..besseres...?
Wenns günstig sein soll,
Klebe eine Schraube auf den Piezo. Die bringt mehr Schwung in den
Sensor^^. wenn die Vibration genug Energie hat zumindest.
Michael P. schrieb:
> Abend zusammen.
Willst du nur messen ob es vibriert oder willst Du messen wieviel es in
den Richtungen XYZ vibriert?
Und wenn Du XYZ vermessen willst - welche Beschleunigungen und welche
Vibrationsfrequenzen willst Du noch halbwegs verzerrungsfrei erfassen?
MiWi
Der Piezosensor wird wohl eine Eigenresonanz von mindestens einigen 100
Hz haben. Welche Frequenz haben denn Deine Vibrationen? Vermutlich
liegen die weit unter der Eigenresonanz des Piezosensors. Der Hinweis
"Klebe eine Schraube auf den Piezo" bringt bestimmt eine Verbesserung.
Mit einem OPV kannst Du natürlich weit aus mehr erreichen. Bei dem
sollte man dann den Frequenzbereich begrenzen, sonst reagiert der Sensor
auf ein "Hallo".
mfg klaus
michael_ schrieb:
> Nimm sowas:
> ebay 380882985785
> Die sind sauempfindlich.
Solch eine magere Beschreibung sieht man wirklich selten.
"Vibration switch vibration sensor / vibration sensor"
Das Ding sieht wie eine Hallspirale der 70iger/80ziger Jahre aus. Ist
das wirklich ein Schalter? Das hiesse, der Kontakt ist in Ruhe
geschlossen und fängt mit zunehmender Vibration irgendwann zu kratzen.
Oder ist da noch etwas anderes dabei?
mfg klaus
(Firma: matzetronics)
Mit einer einzigen Verstärkerstufe habe ich Piezoscheiben zur
Torerkennung eines Kickers gebaut und musste dann ein Trimmpoti vor den
BC547 setzen, damit der kleine Kerl nicht durchknallt :-)
Der BC547 hängt mit dem Kollektor an einem PCINT.
             +---------> PCINT AVR mit Pullup
Piezo      |/ C
   |   | B |\ E
  |/| 100k   |
   -  Trimm  |
   |         |      GND
Zur Impulsauslösung reicht das, als Mikrofon ist das viel zu unlinear.
@ Eieieieiei...
Ja, das denke ich auch.
Die stellen zuerst Kugelschreiber her...
Zerlegen die dann aber wieder, nehmen die Feder und bauen Sie in die
Sensoren ein.
Achja, dann nehmen Sie eine neue Feder für die Kugelschreiber, wieder
zusammenbauen, und denn Schreibling kann man auch noch verscherbeln...
Klaus R. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Nimm sowas:
>> ebay 380882985785
Was willst du denn da noch beschrieben haben?
Aber ich habe für dich persönlich ein weiteres Angebot gesucht.
ebay 272626345595
Es gibt viele Ausführungen, auch mit Kugeln.
hc schrieb:
> @ Eieieieiei...
> Sensoren ein.
Das nennt man eine win win Situation...
OP
Es handelt sich um einen "Kasten" dieser ist mit einem E-Motor und
Getriebe/Kupplung ausgestattet.
Wenn die Maschine nicht läuft wird die Kupplung ausgekuppelt. Da die
Kupplungsscheibe eine unwucht hat ist im ausgekuppelten zustand eine
viel stärkere Vibration am Gehäuse zu spüren als im Betriebszustand.
Die Frequenz der Vibration ist mir nicht bekannt da ich nicht weiß wie
ich die messen könnte...(Audio Aufnahme mit Laptop und Mikrofon ?)
Ich möchte jetzt diese Vibration in ihrer Frequenz in etwa ermessen und
Visualisieren(Graph) in OPENHAB z.b. und erhoffe mir dadurch zu sehen
wann die Maschine "Pausiert" sprich entkuppelt hat
Ich darf wegen Herstellergarantie keine eingriffe durchführen wie z.b.
nen Schalter an die Kupplung anbringen... es sind Siegel an allen
verschraubungen
Der Verstärker und ggf. zusätzlich eine Bandbreitenbegrenzung sollten
schon was bringen. Wenn nicht, dann vielleicht mal die ADXL Serie von
Analog Devices probieren. Gibt sowohl Sensoren mit Analogausgang als
auch Digital. Z.B. ADXL355 - sehr empfindlich, aber nicht mehr im
Preisrahmen. Andere aber schon. Frequenzobergrenze der Sensoren
beachten.
Persönliche Seite
Vielleicht spezifizierst du die Frage etwas genauer.  Derzeit kling sie
etwas so:
Ich bin auf der Suche nach einem Transistor.
Ich bin auf der Suche nach einem Mikrocontroller.
Ich bin auf der Suche nach einer Säge.
Wenn du dich über Schwingungssensoren informieren möchtet, ist [1] nicht
die schlechteste Internetseite dazu.
[1] http://www.mmf.de/index.html
