NodeMCU 5V Signal verzögern
Gast #4999057
ich habe mir vorkurzem ein Node MCU Board zugelegt. Nun möchte ich über
ein Webinterface ein Relais steuern. Wenn das NodeMCU Board mal läuft
funktioniert es einwandfrei.
Jedoch:
Beim Starten (bis es mit WLAN verbunden ist) darf das Relais nicht
verbunden sein (1 Pin trennen) sonst fängt das Relais an zu pfeifen...
Das hört dann auch nicht auf. Wenn ich es mit einem getrennten Pin
einstecke, kurz warte und dann den Pin verbinde geht es ohne Probleme.
D.h. ich müsste das 5V Signal um ein paar Sekunden verzögern.
Habt ihr eine Idee bzw. habt das gleiche Problem?
LG
Setz den Pin auf Ausgang bevor du den WLAN Kram aufrufst.
Dann sollte das Relais ruhig bleiben.
Aber wie immer: Kein Code. Lass die Leute doch raten.
Peter schrieb:
> Es ist ein Relais- Modul (Nur Steuersignal von µC).
Eines der üblichen China-Module? Da sollte man beachten, das viele davon
für 5V Ansteuerung ausgelegt sind und Strom in den Pin der NodeMCU
speisen. Die Pins des ESP sind aber nicht für 5V ausgelegt, sondern nur
für 3,3C.
