MPU-9250 I2C Master und Interrupt Konfiguration
OP #4999205
ich möchte eine MPU-9250 (Breakout Board von Sparkfun) mit einem
Mikrocontroller Interrupt-gesteuert per I2C auslesen und dabei am
liebsten die I2C Master Funktionalität der MPU benutzen, um auch die
Kompassmesswerte in einem Rutsch zu bekommen (vgl.
https://github.com/kriswiner/MPU-9250/issues/86).
Als Controller hab ich erstmal einen STM32 mit CubeMX HAL verwendet. Der
I2C Bus ist mit 400 kHz Taktfrequenz konfiguriert. Mein Programm macht
nun folgendes:
1. Warten, bis die MPU bereit ist
2. Reset und 200 ms warten
3. WHO_I_AM Register prüfen
4. Samplingrate vom Gyro auf 1 kHz stellen (0x01 ins CONFIG Register
schreiben)
5. In einer Endlosschleife die Messwertregister auslesen
Das funktioniert. Wenn ich nun zwischen 4. und 5. noch den Interrupt Pin
einschalte, d.h. 0x01 ins INT_ENABLE Register schreibe, kann ich etwa
10-30 Samples lesen und dann bleibt der I2C Bus hängen (HAL meldet
busy). Zuerst dachte ich an einen Fehler in der STM HAL und hab das
ganze noch auf einem Arduino implementiert, wo sich der Fehler aber
reproduzieren lässt.
Wenn ich nun den I2C Bypass aktiviere, also 0x02 ins INT_PIN_CFG
Register schreibe, funktioniert der Code wieder. Der Bypass selbst läuft
auch, d.h. ich kann dann das Kompassmodul ansprechen.
Schalte ich nun jedoch das I2C Mastermodul der MPU ein (Bit 5 im
USER_CTRL Register), tritt das Problem wieder auf. Slaves habe ich dabei
noch nicht konfiguriert.
Ich habe die Registerdoku jetzt noch zwei Mal durchgelesen, aber nach
meinem Verständnis sollte das so funktionieren. Weiß jemand, ob ich da
vielleicht doch noch etwas übersehen habe? Muss noch etwas anderes
konfiguriert werden?
