rc fernbedienung
Gast #4999820
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Eine RC Fernbedienung sendet die Stellung der Hebel an den Empfänger.
Wie macht sie das.
Wir permanent die Hebelstellung gesendet oder nur wenn sie geändert
wird?
Wenn der Hebel in einer Stellung verweilt wird dieser Stellung einmal an
den Empfänger gesendet? Oder mal grob gesagt jede Sekunde werden die
stellugen an den Empfänget gesendet. Egal ob sich was geändert hat oder
nicht.
Danke im Voraus
> Wie macht sie das.
> wird?
> nicht.
> Danke im Voraus
Die Geberstellungen der RC-Anlage werden permanent an den Empfänger
gesendet. Würde die Funke längere Zeit nichts senden, weile kein Geber
verändert wurde, gäbe es bei modernen Empfängern ja ständig einen
Fail-Safe.
Zu MHz Zeiten war es so: An den Empfänger übertragen wird ein pulsweiten
moduliertes Signal. Jeder Kanal hat einen Impuls. Die Stellung des
Kanals wird über die Länge des Impulses abgebildet. Die Updaterate war
50Hz, zumindest für die ersten Kanäle. Höhere Kanäle wurden weniger
schnell übertragen.
Wie das Aufmodulieren der Impulse bei 2.4GHz nun genau aussieht, kann
ich dir nicht genau sagen. Fakt ist, dass am Ende immer noch Impulse aus
dem Empfänger herausfallen, welche die Geberstellungen abbilden.
Das funktioniert bei 2.4GHz gegenüber MHz auch mit höheren Updateraten.
Teilweise bis 200Hz (und mehr).
someone schrieb:
> vielen Dank für die Antworten.
> Was für ein Signal geht vom Empfänger zum Controller. Ist ein PWM
> Signal?
Welcher Controller? Warum jetzt wieder ein neuer sinnloser Begriff? Du
solltest dringend deine Terminologie in den Griff bekommen.
Und vom Empfänger weg gehen höchstens Telemetriedaten über einen
Rückkanal zum Sender. Und das ist Herstellerspezifisch und ganz sicher
kein PWM/PPM.
