Trafo 12V DC / 60 W für Teichpumpe OASE Aquamax 6000 gesucht
OP #5002158
der Trafo meiner Teichpumpe Oase Aquamax 6000 12V DC / 60W ist hinüber.
Schutzart: IP 44. Der Trafo kostet als Ersatzteil 165€ , was doch etwas
happig ist:
https://www.oase-teichbau.de/ersatz-trafo-aquamax-12-v
Bin auf der Suche nach Alternativen - im Optimalfall mit
Spritzwasserschutz.
Dachte schon an ein Netzteil für einen Laptop, etc mit entsprechender
Leistung, aber etwas, was für aussen taugt wäre schon besser. Dort wo
der Trafo hinkommt ist es zwar überdacht, aber Feuchtigkeit kann dennoch
durch Morgentau, etc. vorhanden sein. Das Teil liefert 12V
Gleichspannung am Ausgang.
Wäre für Tipps und Ideen dankbar,
thoern
OP #5002262
vielen Dank euch beiden schon mal. Momentan ziehe ein Meanwell-Netzteil
wie von "Schreiber" vorgeschlagen vor. Auf amazon habe ich das hier
gefunden:
https://www.amazon.de/Netzteil-120W-MeanWell-LPV-150-12-Schaltnetzteil/dp/B00R5CEBG0/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1494178112&sr=8-6&keywords=meanwell+schaltnetzteil+12v
Das kann 10A liefern. Es hat jedoch keine Power-Factor-Correction (PFC)
- wobei ich nicht glaube, dass ich das brauche.
Nachdem diese Nezteile ja für LED's gedacht sind, frage ich mich, ob ich
damit auch problemlos meinen Pumpenmotor betreiben kann.
Was meint ihr?
Danke & Gruß,
thoern
Gast #5002281
Sollte gehen, sofern es keine Probleme mit dem Anlaufstrom gibt. Versuch
macht klug und wenn es, wieder erwarten, nicht läuft kann man es
zurückschicken.
Thomas B. schrieb:
> Edit:
> Es gab doch immer diese Halogentrafos (11,5V)für den Außenbereich.
> Dann einfach Gleichrichter dran.
http://www.henri.de/stromversorgung/halogentrafos/vergossene-halogentrafos/5680/trafo-12vac-75va-ip67-input-230v.html
Dazu passt so ein Gleichrichter:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTE4OTQ4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Gleichrichter/Gleichrichter.html
Bei einem Netzteil ist es egal, bei 100 Netzteilen nicht mehr.
