Bit Kodierung
Gast #5005967
ich arbeite gerade an einem RFID FDX-B Tiertransponder-Leser. Bei jedem
Transponder ist ein Aufkleber mit einer Dezimalzahl dabei und ein
Plastikanhänger mit einer Buchstaben-/Zahlenfolge. Ein Transponder
liefert jeweils 48 Bit Daten, bestehend aus 38 Bit "national code" und
10 Bit "country code":
Transponder 1
  Rohdaten: 0xe1165a0dbff3
  10 Bit country code: hex 0x384 dez 900
  38 Bit National code: hex 0x165a0dbff3 dez 96000131059
  Aufkleber: 900096000131059
  Plastikanhänger: KACGFD8
Transponder 2
  Rohdaten: 0xE1165A0DBFAF
  38 Bit National code: hex 0x165a0dbfaf dez 96000130991
  Aufkleber: 900096000130991
  Plastikanhänger: KGUSBT9
Der Aufkleber besteht offenbar aus dem dezimalen Country code und
national code, aber sieht jemand wie sich der Plastikanhänger kodieren
könnte?
Grüße
Werner
Werner schrieb:
> sieht jemand wie sich der Plastikanhänger kodieren könnte?
Mit nur zwei Samples, die sich obendrein im Vergleich zum Gesamtumfang
nur in recht wenigen Bits unterscheiden: Vergiss es.
Wenn du zehntausend Samples geliefert hättest, und zwar auch mit
unterschiedlichen Country-Codes, hätte man vermutlich schon einen gut
begründeten Verdacht äußern können.
Oder alternativ möglicherweise bereits sagen können, das der
Plastikanhängercode sich überhaupt nicht den Bits der Rohdaten errechnen
läßt. Auch das ist nämlich durchaus eine denkbare Option. Je nachdem,
welches Ziel mit diesem Code eigentlich erreicht werden sollte...
> läßt
Wahrscheinlich schon, informationsmässig passt das, die Code-Bits lassen
sich in den ASCII-Zeichen des Anhängers unterbringen, die Frage ist
bloss wie - z.B. Hash-Wert oder irgendein beliebiger Algorithmus, den
man einfach kennen muss. Wobei sowohl Code als auch ASCII-Text
Prüfzeichen enthalten.
Ohne Insider-Kenntnisse kommt da nichts heraus, ausserdem erhebt sich
zuallererst die Frage, wofür der Anhänger mit Text überhaupt gut sein
soll - kriegt den der arme Hund ans Ohr oder was? Zeigt das das
Prüfgerät an? Ich dachte bisher, das Tier hat einen Chip und das ist
alles.
Georg
> könnte?
Da muss nur eine Hashfunktion über die Eingangsdaten rüberlaufen, um den
Code für den Plastikanhänger zu generieren und dann siehst du gar nichts
mehr.
Warum fragst du nicht den Lieferanten?
Habe noch herausgefunden dass man unter folgender URL die Codes auf den
Plastikanhängern dekodieren kann so dass der Aufklebercode herauskommt:
http://f-r.es/KGUSBT9
Es scheint dass im Anhängercode noch Prüfsummen sind, weil die Seite
nicht alle beliebigen Zeichenfolgen verarbeiten kann.
Werner
