Lautsprecher spielen verrückt
Gast #5006342
Ich habe ein Problem mit meinen Lautsprechern. Ich verbinde meine
Lautsprecher über ein Cinch Kabel mit meinem Smartphone und meinem
Tablet Pc. Bei meinem Smartphone funktioniert es tadellos. Verbinde ich
aber mein Tablet Pc mit den Lautsprechern, so fängt ein ziemlich lautes
und unerträgliches rattern an. Woran könnte das liegen?
Pi schrieb:
> Welches Smart-Phone hat einen Cinch-Ausgang?
Cinch-->3,5mm
Fabian G. schrieb:
> Wenn du auf dem Tablet etwas abspielst, hörst du das dann zwischen den
> Störsignalen?
> Hast du eventuell eine Hülle um das Tablet, sodass der Stecker nicht
> ganz reinzustecken geht?
versuche es erneut denke aber nicht, dass die Hülle stört.
Mobile Geräte schalten häufig die analogen Schaltkreise (Audio-Ausgang)
ab, wenn sie gerade nicht verwendet werden. Wenn die angeschlossenen
Lautsprehcer einen hohen Eingangswiderstand haben, reagieren sie auf
elektromagnetische Felder, was sich meist als summendes or knatterndes
Geräusch bemerkbar macht.
Es könnte auch sein, dass dein Tablet immer wieder zwischen dem
eingebauten Lautsprecher und der Kopfhörerbuchse umschaltet, weil den
"Kopfhörer" nicht richtig erkennt.
Beides lässt sich relaltiv leicht beheben, indem du zwei Widerstände in
das Kabel einlötest:
Links o----+-----------------------o Links
          |_| 100 Ohm
GND  o-----+-----------------------o GND
          |_| 100 Ohm
Rechts o---+-----------------------o Rechts
Ich musste das bei mir zu hause schon dreimal machen. Schade, dass man
das nicht fertig als Adapterstecker kaufen kann.
Danke für die ausführliche Erklärung, werde es mal versuchen.
